Yura000 8 Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Чем можно было бы про диагностировать Jeep Grand Cherokee двигатель 2.5 ТДИ 1999г? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Тоже интересно. Гранд Чероки 2011г 3.6л бензин Приехал клиент с датчиком давления масла. Говорит что авто не запускается с первого раза из-за него. Не исключаю, что если нет давления (по датчику), то запуска не будет. Поменяли датчик, первые два запуска удачные. Улыбаемся. Третий запуск улыбку убрал. Авто крутит стартер без запуска. Следующая попытка. Двигатель заводится и сразу глохнет. Симптом похож на блокировку сигналки, но ее нету. Мультимарочник умеет только “Чтение ошибки” И “Удаление ошибки”. Кодов неисправностей к стати нету. Текущие данные в меню отсутствуют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Только что, Lamaster сказал: Не исключаю, что если нет давления (по датчику), то запуска не будет. Конечно, а так же если нет давления в левом заднем колесе. Я вас конечно огорошу, но давления не будет, пока двигатель не заведется. Но если вы имеете в виду давление топлива, то все станет намного логичнее. Чероки, Компасы и др. берет Ланч через Америку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Я не вчера родился. Авто заводится и глохнет. Глохнуть может из-за отсутствия давления. Но это мое предположение. Откуда я знаю что там пендосы понапридумывали. У фашистов, например, пока капот не закроешь- дворники не включаться (если что) Хозяин был у официалов, там же и купил датчик. Заключение делали офы, поэтому такие мысли. А менять не стал у них всем известно почему. Но думаю зря. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastereworm 1 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Ланчем читается, там блоков-то всего двиг, коробка, абс и подушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
srsreset 0 Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 В 2/16/2016 в 12:55, Lamaster сказал: I was not born yesterday. The car starts and stalls. Glohnut can be due to lack of pressure. But this is my guess. How do I know that there pendosy ponaprydumyvali. For fascists, for example, until the hood is closed, the janitors do not turn on (if that) The owner was at the officers, in the same place and bought a sensor. The conclusion was made by the offices, that's why such thoughts. And they did not change everything because they all know why. But I think in vain. was it the immobilizer causing it to start and stop? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SCALES86 51 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 В 16.02.2016 в 19:27, Lamaster сказал: Гранд Чероки 2011г 3.6л бензин стандартный протокол OBD для коннекта, читает AutoCom, ELM 327, Launch. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Авто так и не подъехало. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
