BMW F10 двигатель N55 заводится и глохнет
leybovich.tm
Привет всем. Пришла машинка, двигатель троил, с первоначальной диагностики было куча ошибок, я удалил ошибки, осталась пропуск зажигания в 6 ом цилиндре. Снял 6 катушку там была вода, поменял свечку и катушку, завел все равно подтраивает, проверяю, пишет пропуск 5 цилиндр. открыл 5 цилиндр, на свече керамика болтается, поменял и 5 свечу. завел вроде выравнивалась. потом заглушил минут через 20 стал заводить не заводится, как будто всего один цилиндр работает. после нескольких попыток завелась с трудом и начала троить еще хуже чем когда приехала. сейчас она заводится и глохнет на педаль газа почти не реагирует , и постоянно лезут ошибки, множественные пропуски зажигания, 1 и 6  цилиндр пропуски воспламенения и  ухудшение эмиссии после запуска во 2 цилиндре. Проверил по текущим данным ТНВД, заданные и фактические значения совпадают. Мож кто сталкивался и даст дельный совет?
попробуйте снимать разъёмы с катушек по-одной. Может одна из них просаживает питание...
может катализатор заплавлен?
ВКГ, расходомер...
Скорее всего катализатор. Выкрутите кислородники до катов и запустите мотор. Заработает-значит каты. Раза три так было.
это что РЕНО? какие сбросы адаптации?
какой смысл замены свечей????аргументируйте, плиззззз.
6,5 ,появились пропуски по первому.
Заменить комплект дабы исключить неработоспособность сего агрегата(свечей)
Свечи зажигания/накала меняю "все" ,независимо от количества нерабочих.
Поменял свечи все, машина на холостых заработала нормально, но при полной нагрузке начинает троить. диагноза пишет,  пропуски зажигания в нескольких цилиндрах, 2, 6 пропуски, 5 ухудшение эмиссии после запуска. Компрессию проверил в норме,  тнвд давление не падает, низкое 600kPa стабильно, кислородники отрабатывают, воздушная масса на хх 11...13 кг/ч. дозирующий клапан на хх 20%, при полном нажатии газа поднимается до 40%. мне кажется форсы. Как можно вычислить работают форсы или нет?
Форсунки вычислял только заменой на новые, либо менять их местами и смотреть уйдет ли ошибка на другой цилиндр. При замене на новые -не забыть их прописать.
одна проблема решилась с троением. Свечи на моторе N55 нужно закручивать спец ключом, если закручивать другим подходящим, можно поломать керамику внутри, на вид даже не видно, а свече приходит конец. Сейчас осталась другая проблема, ошибка 120208, избыточное давление наддува.  Кто что может сказать по этому поводу?
Вакуумный преобразователь(после проверки всех исполнительных узлов)- особое внимание.
2 часа назад, leybovich.tm сказал:
надув смотрите фактические значения, обычно изботочное. варианта 2. либо на турбине клапан подклинивает. либо на клапане сбросса вакумный шланг кто то оторвал.
Завести на морозе и дать по работать 3 часа. Ваша проблема в засранном МАП наддува, который залило не рабочими целиндрами и вернуло хлопками через сапун
По наддуву ошибка ушла, не знаю связанно это с этим или нет, но была утечка выхлопа после турбины, перед катализатором на стыке. После поездки примерно 20-30км при полной нагрузке, опять хаотично вылезают пропуски в разных цилиндрах. Вот что случилось с новыми свечками.
обязательно проверить на герметичность впуск, противодавление в выхлопе
