leybovich.tm 68 Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Привет всем. Пришла машинка, двигатель троил, с первоначальной диагностики было куча ошибок, я удалил ошибки, осталась пропуск зажигания в 6 ом цилиндре. Снял 6 катушку там была вода, поменял свечку и катушку, завел все равно подтраивает, проверяю, пишет пропуск 5 цилиндр. открыл 5 цилиндр, на свече керамика болтается, поменял и 5 свечу. завел вроде выравнивалась. потом заглушил минут через 20 стал заводить не заводится, как будто всего один цилиндр работает. после нескольких попыток завелась с трудом и начала троить еще хуже чем когда приехала. сейчас она заводится и глохнет на педаль газа почти не реагирует , и постоянно лезут ошибки, множественные пропуски зажигания, 1 и 6 цилиндр пропуски воспламенения и ухудшение эмиссии после запуска во 2 цилиндре. Проверил по текущим данным ТНВД, заданные и фактические значения совпадают. Мож кто сталкивался и даст дельный совет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 попробуйте снимать разъёмы с катушек по-одной. Может одна из них просаживает питание... может катализатор заплавлен? ВКГ, расходомер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightwolf 65 Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Скорее всего катализатор. Выкрутите кислородники до катов и запустите мотор. Заработает-значит каты. Раза три так было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Все свечи замените,сбросьте адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 это что РЕНО? какие сбросы адаптации? какой смысл замены свечей????аргументируйте, плиззззз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 6,5 ,появились пропуски по первому. Заменить комплект дабы исключить неработоспособность сего агрегата(свечей) Свечи зажигания/накала меняю "все" ,независимо от количества нерабочих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Поменял свечи все, машина на холостых заработала нормально, но при полной нагрузке начинает троить. диагноза пишет, пропуски зажигания в нескольких цилиндрах, 2, 6 пропуски, 5 ухудшение эмиссии после запуска. Компрессию проверил в норме, тнвд давление не падает, низкое 600kPa стабильно, кислородники отрабатывают, воздушная масса на хх 11...13 кг/ч. дозирующий клапан на хх 20%, при полном нажатии газа поднимается до 40%. мне кажется форсы. Как можно вычислить работают форсы или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightwolf 65 Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Форсунки вычислял только заменой на новые, либо менять их местами и смотреть уйдет ли ошибка на другой цилиндр. При замене на новые -не забыть их прописать. leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 одна проблема решилась с троением. Свечи на моторе N55 нужно закручивать спец ключом, если закручивать другим подходящим, можно поломать керамику внутри, на вид даже не видно, а свече приходит конец. Сейчас осталась другая проблема, ошибка 120208, избыточное давление наддува. Кто что может сказать по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Вакуумный преобразователь(после проверки всех исполнительных узлов)- особое внимание. leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 2 часа назад, leybovich.tm сказал: одна проблема решилась с троением. Свечи на моторе N55 нужно закручивать спец ключом, если закручивать другим подходящим, можно поломать керамику внутри, на вид даже не видно, а свече приходит конец. Сейчас осталась другая проблема, ошибка 120208, избыточное давление наддува. Кто что может сказать по этому поводу? leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moyvlastelin 27 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 надув смотрите фактические значения, обычно изботочное. варианта 2. либо на турбине клапан подклинивает. либо на клапане сбросса вакумный шланг кто то оторвал. leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Завести на морозе и дать по работать 3 часа. Ваша проблема в засранном МАП наддува, который залило не рабочими целиндрами и вернуло хлопками через сапун Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 12 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 По наддуву ошибка ушла, не знаю связанно это с этим или нет, но была утечка выхлопа после турбины, перед катализатором на стыке. После поездки примерно 20-30км при полной нагрузке, опять хаотично вылезают пропуски в разных цилиндрах. Вот что случилось с новыми свечками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркадий 24 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 обязательно проверить на герметичность впуск, противодавление в выхлопе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 13 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Привет всем проблема была еще и в катушке. Поменял и машина уехала. Gaft 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
