Hyundai matrix 1,5 CRDI
Kalan33
Перейти к решению Решено Kalan33,
Добрый день! Пришёл сегодня Hyundai matrix 1,5 CRDI не заводится, прокрутку видит, ошибок нет, так-же нет питания на форсах как при включенном зажигании, так и в момент прокрутки. Поделитесь эл. схемой плиззз!
Какой смысл искать схему , если  Вы не огласили самого главного параметра для CR -
какое давление топлива при прокрутке ?
П.С. Также  не указан год, мощность двигателя-есть варианты...
если со снятыми фишками питание на форсах меряли и крутили стартером, то уже, возможно, оно там и не скоро появится - ключи в ЭБУ иногда вылетают от таких замеров.
смотри утечки, а импульсы осцилографом, если бы вылетили ключи блока. были бы ошибки
Схемы есть в ESI. Целиком согласен с Robo-этот параметр смотрите. При отсутствии давления, ошибка кстати не появляется.
меряем давление - минимум для запуска120кг/см,на хх примерно 250-300
кароче пропал автор...
Всем спасибо, действительно насос сбрасывал давление в обратку.
Или РД заклинил или какая то форса давление стравливала в обратку.
Первый раз такое слышу, что бы насос сбрасывал в обратку....
так не понятно починил или нет?
Форсы смотрел на мензурках - не травили.
РД заказали - как приедет отпишусь.
  • Решение
Вот видите можете если захотите...
