Kalan33 21 Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Добрый день! Пришёл сегодня Hyundai matrix 1,5 CRDI не заводится, прокрутку видит, ошибок нет, так-же нет питания на форсах как при включенном зажигании, так и в момент прокрутки. Поделитесь эл. схемой плиззз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Какой смысл искать схему , если Вы не огласили самого главного параметра для CR -какое давление топлива при прокрутке ?П.С. Также не указан год, мощность двигателя-есть варианты... B1ack7wan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 если со снятыми фишками питание на форсах меряли и крутили стартером, то уже, возможно, оно там и не скоро появится - ключи в ЭБУ иногда вылетают от таких замеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voviks99 2 Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 если со снятыми фишками питание на форсах меряли и крутили стартером, то уже, возможно, оно там и не скоро появится - ключи в ЭБУ иногда вылетают от таких замеров. смотри утечки, а импульсы осцилографом, если бы вылетили ключи блока. были бы ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigor 18 Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Схемы есть в ESI. Целиком согласен с Robo-этот параметр смотрите. При отсутствии давления, ошибка кстати не появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_el 1 Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 при запуске давление топлива показывает что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 меряем давление - минимум для запуска120кг/см,на хх примерно 250-300 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 кароче пропал автор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 21 Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Всем спасибо, действительно насос сбрасывал давление в обратку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Всем спасибо, действительно насос сбрасывал давление в обратку. Почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Или РД заклинил или какая то форса давление стравливала в обратку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Всем спасибо, действительно насос сбрасывал давление в обратку.Первый раз такое слышу, что бы насос сбрасывал в обратку.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 так не понятно починил или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 21 Опубликовано 20 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Или РД заклинил или какая то форса давление стравливала в обратку. Форсы смотрел на мензурках - не травили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 21 Опубликовано 20 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 так не понятно починил или нет? РД заказали - как приедет отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Kalan33 21 Опубликовано 21 июня, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Вот видите можете если захотите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselist 8 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Рд? Что это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima 0 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Рд? Что это? Регулятор давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
