Gerzog 3 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Sprinter 313 2007 года. Такая вот проблема,после замены патрубка охлаждение клапана EGR была завоздушена салонная печка. попробовал ряд советов (прокачать патрубком, стать мордой на возвышенность, открутить заливную крышку на бачке после поездки и тд.и тп…..) результата не принесло. Или там какая то своя заморочка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Цитата Или там какая то своя заморочка? Смотри верхний моторчик, если он есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Там стоит электронасос стоит над двигателем он должен сам прокачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gerzog 3 Опубликовано 2 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Да мотрчик то есть и он работает, но результата нет(((( Машина постоит заглушеная примерно мин15 завожу и слышен воздух в печке, прям булькает))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Печка дует холодным? У меня тоже он довольно долго прокачивался пока не проехал и все встало в норму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gerzog 3 Опубликовано 2 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Да нет не холодным, но не так как было. Проехал не одну тысячу, кумарит шум когда включаю зажигание и насос прокачивает антифриз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gerzog 3 Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Тема старая но все же отпишусь)))) Решилась проблема с печкой всего навсего банально заменой прокладки под головкой)))))))) Ее продуло ну очень как то слабо и в расширительный бачок газы не поступали белого дыма не было, ну визуально по крайней мере не было видно))))) Шлифанули голову на магнитном столе, 2 мес полет нормальный. Цена вопроса 1500грн прокладка, 700 грн с пересылкой шлифовка, 250 колпачки паста и вся остальная мелочушка)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asio15 0 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 У меня были случаи поломки крыльчатки в электронасосе, на слух работает, а эффекта нет. Еще бывает проблема с клапаном перекрытия печки просаживаются резинки, и идет плохая прокачка системы. У знакомого было такое, одна сторона печки горячая, а другая лед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
