MB E W212 Перепрошивка SAM, Кодирование Full Led фар
Есть у меня Mercedes E W212, 2011 года. После небольшого ДТП передок поставил от фейслифта. Теперь задача. Необходимо прошить передний SAM прошивкой от фейслифта и накодировать full led фары. Есть фирма, которая готова мне помочь с моей проблемой удалённо, но для этого мне необходимо к автомобилю подключить мультиплексер, и комп с софтом xentry и vediamo. Далее они всё через team viewer готовы всё реализовать. Проблема заключается в том, что я живу в Чехии, и тут я не нашёл никого, у кого была бы возможность приехать в сервис к машине с мультиплексором и софтом. Что делать не знаю. Есть дилема купить просто этот набор, но вот тут я не совсем понимаю что и как мне выбрать. Первое, что пришло на ум это Алиэкспресс, но мне непонятно, что там из этого конкретно выбирать и вообще будет ли это решением моей проблемы. Есть тут головастые спецы, кто сможет мне помочь с моей проблемой?
а что у вас нет никакого сервиса по мерсам, кроме офицалов?
самый простой способ это найти обладателей сего чудного девайса
на али ты закажешь, потратишь минимум 300-400 бакинских за C3? к нему ноут (это не проблема) и потом установить нужный софт, посчитай сколько уйдет времени на все это. поэтому тысячу раз подумай, что лучше)
ps может сейчас что то изменилось, но насколько я знаю, сам нужно было менять, поэтому лучше сразу уточнить у тех, кто кодить будет
  • 1 месяц спустя...
В 28.01.2016 at 21:49, gerdima сказал:
Для прошивки под LED фары нужно менять передний sam, штейкер правой  фары, если фары ксеноновые стояли то нужно будет 2 пина на левую и правую фару что бы они работали как положено, если же стояли обычные то пины увеличится, плюс к ним еще придется вешать датчики подвески что бы фары видели уровень кузова и фары правильно работали, и еще нужно кидать провода на приборную панель, если есть  парктроники , многофункциональная камера и слепые зоны то их провода нужно будет переделывать. так что подумайте нужно это все вам или нет. Будут вопросы пишите.
  • 2 года спустя...
В 07.03.2016 в 18:49, ignasio88 сказал:
Здравствуйте, скажите, с галогена на ксенон, тоже много переделок?
23 часа назад, Gigasss сказал:
если делать все по феншую, то нужно доустановить датчики уровня кузова, переделать проводку и потом это все закодировать
7 часов назад, danilka сказал:
Где-то читал, что если пневма, то датчики примсутсвцют уже
1 час назад, Gigasss сказал:
У тебя пневма?
  • 4 недели спустя...
В 03.12.2018 в 12:16, Gigasss сказал:
Да
Mercedes GL 450 2015
На пневме нужно будет кинуть кан на обе фары и зашить блоки фар под пневму. На них стоят на каждом колесе датчики, так что допиливать другого нечего не надо
