mark-sh 13 Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 008-недостоверный сигнал.Машина 2005г. 2.0л. код дв.BLR В других блоках ошибок нет. Не знаю куда уже лезть(пинает и горит PRND)переключает с первой и дальше но с пинком.Кодировка АКПП (09G927750S шести ступка) вроде верная 0000072 европа ,без круиза и т.п... Шина CAN отпадает. Хозяин машины ни чего о истории поломки сказать не может . Он её так взял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 531 Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Если проводка can целая и CAN Gateway кодирован правильно - значит дефект блока АКПП. Для начала стоит его вскрыть и осмотреть на наличие зеленки и других проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mark-sh 13 Опубликовано 3 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Да блок АКПП стоит в не очень хорошем месте (под передним правым крылом). Я его вскрывал ,плату осматривал ,вроде следов влаги не было . Но до меня его разъем на плате кто то пропаивал.Если что память в блоке стоит ST95320.CAN Gateway на правильность кодировки проверил вроде все в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 531 Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Меняй блок АКПП, если нет опыта в ремонте блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greksochi 1 Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 а сопротивление какое шины can? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mark-sh 13 Опубликовано 6 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 а сопротивление какое шины can? Я просто выпаял с блока АКПП выходное сдвоенное сопротивление на CAN . В итоге ошибки в АКПП на связь с маторным , абс и т.п. И в других блоках стало жаловаться на связь с АКПП. В итоге CAN в порядке,все видят друг друга . Но АКПП что то не нравиться .А сопротивление can тут при чем , она же(CAN) не завалина! Тут что то программное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greksochi 1 Опубликовано 6 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Хорошо, а драйвер кан в блоке акпп живой? Может передуть с другого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mark-sh 13 Опубликовано 7 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Хорошо, а драйвер кан в блоке акпп живой? Может передуть с другого блока? Общение по кану идет почему он(драйвер) должен быть дохлый? Вопрос не о чем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archis82 3 Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Диагностический интерфейс шины данных J533 ( GATEWAY )Чтобы между блоками управления автомобиля происходил беспрепятственный обмен данными, они объединены в сети различными шинами данных.Диагностический интерфейс шины данных связывает между собой следующие шины:- CAN-шина привод- CAN-шина комфорт- CAN-шина Infotainment- CAN-шина Kombi- CAN-шина диагностикаДиагностический интерфейс шины данных J533 находится, под комбинацией приборов над педалью газа.Внешний вид блока: Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archis82 3 Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 посмотрите хорошо, возможно машина битая, блок акпп не родной и кодировка не бьет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatoliy62 2 Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Скорее всего блок управления АКПП от другой машины а в нем другой вин и пробегвыполните процедуру (проще всего шнурком VAS5054) а так как старого блока нет вначале процедуры свой отключите, а потом проведите адаптацию акпп в пробной поездке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mark-sh 13 Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Скорее всего блок управления АКПП от другой машины а в нем другой вин и пробег выполните процедуру (проще всего шнурком VAS5054) а так как старого блока нет вначале процедуры свой отключите, а потом проведите адаптацию акпп в пробной поездке Да, скорее всего так и есть. Клиент вернулся ко мне с той же проблемой. Купил б./у. блок с таким же номером, а с ним еще хуже. АКПП сразу в аварии + к 01299-008 на другом еще и активная 01314-008 так же не достоверный сигнал но Блок управления двигателем. Замена блока я сразу думал НИ ЧЕГО НЕ РЕШИТ! Там программное.. Процедуру какую делать и в каком блоке,если я в начале блок АКПП отключу ? Заранее благодарен за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение mark-sh 13 Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
