karpo_1 106 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 AUDI A6, 2.4 V6 АКПП, 1998 гв., WAUZZZ4BZWN006446, БЛОК ЦЗ 4B0 962 258 E. Кодировка блока 00001! что настораживает. Еще настораживает что на приборной панели не горит чек (надо сделать тест приборки). Машина куплена пару дней назад, ничего про машину не знают, много было дополнительных и не нужных проводочков. Все устранено и приведено в порядок. Блок ЦЗ был извлечен из своего места, вскрыт – никакого криминала в виде грибов и воды не обнаружено, все чисто. Машина закрывается и открывается через личинку замка, при удержании ключа открываются и закрываются окна, кнопки в салоне работают. Автомобиль заводиться и едет. Не могу привязать радио ключ. (ну что бы работали кнопочки закр./отк.) Батарейки в пульте есть, заряженные 2 шт по 3V. 46 Блок комфорта на связь не выходит. может его там нет Может ли такое быть из-за кодировки блока ЦЗ? Как узнать кодировку для данного авто? Как привязать ключ/ посмотреть активность нажатия кнопок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 ключи стирал перед обучением? 43 минуты назад, karpo_1 сказал: 46 Блок комфорта на связь не выходит. может его там нет по 35 адресу пробовал? а вообще то, на них без диагнозы ключи синхрятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 25 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 1 час назад, Sergunja сказал: ключи стирал перед обучением? по 35 адресу пробовал? а вообще то, на них без диагнозы ключи синхрятся. ДА по “35 адрес – 10 адаптация пробовал, но какой блок не открою – “Не доступно” Вручную через личинку пробовал так Открыл – три раза подряд на открытие – вынул ключ – зажал кнопку закрыть и три раза открыть – отпустил кнопки =не помогло. Может не так делаю. Ключ в каком блоке посмотреть/стереть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 В центральном замке 21-й канал… karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 50 минут назад, karpo_1 сказал: Открыл – три раза подряд на открытие – вынул ключ – зажал кнопку закрыть и три раза открыть – отпустил кнопки =не помогло. Может не так делаю. нет, не так. нужны два ключа. включаешь зажигание, вторым через личинку закрываешь машину, нажимаешь “открыть” на брелке один раз, через 5 секунд еще раз. машина должна открыться, выключаешь зажигание, вуаля! если на руках один ключ, то не проблема, можно и с одним сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 25 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Всем спасибо, разобрался. Как раз перед Вашим сообщением. 19 минуту назад, davik сказал: В центральном замке 21-й канал… 35 – 10 – 21 прописать сколько ключей – тест – нажать кнопку открытия/закрытия – сохранить. все. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 27 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 Все, вчера расху…ли автомобиль. в понедельник отдал машину. Сори за оффтоп. Не выдержал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 28 января, 2016 Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 13 часа назад, karpo_1 сказал: Все, вчера расху…ли автомобиль в смысле – разбили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 1 час назад, Sergunja сказал: в смысле – разбили? Да. Печально. Пацанчику 18 лет купили Ланос (новый с салона), не понравился ну и мозги выносил. Продали, купили А6, поменяли коробку, еще что то, проводку починили. И вот тебе на валила тачка пол дня, до первого забора. Но это совсем другая тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
