CarProg v5.46 + [lib] файлы
Мастак
Ссылка для новичков. http://dfiles.ru/files/q3g4gvoq6?redirect Только не надо флудить!!!
  • 4 недели спустя...
Смысл есть...у меня с этим софтом счетчик4 затикал...сегодня поеду возьму j-link прошивать проц на карпроге
день добрый. помогите разобраться в Cap Proge 5.46
прочитал микрухи 1 и 2 и ключ что делать дальше ключ замок и защелка от разных машин но все от210Е
флудить ради этого придется - некрасиво.
хочется побыстрее, вчера купил карпрог 5,31 - не видит в упор 24Cхх, позвонил на фирму, в которой брал прибор говорю меняйте на проверенный, а они мне -- подождите недельку, будет новая версия ПО, она, типа , все устаканет, а если нет - то поменяем.  (прибор разбирать на предмет косяков по деталям нельзя-гарантия)
Так я вот нашел на этом форуме.
Может в личку ссылочку кинете?
с уважением.
попробуй с внешним питанием ПО ничего не решит.
Железо и качество сборки карпрога  самый важный фактор в его работоспособности, допустим свой доделал почти на 90 процентов ( не переделывал только транспондерную часть ), пишит и читает все виды 24, 93 итд , после того как допилил девайс отбил его с трех машин, и радости он принес довольна много. Если вы просто покупаете игрушку у китов и надеетесь что по одному нажатию кнопки он будет все за вас делать , то это напрасно.
Маленький лег без:
После покупки
Вскрываем
Промываем от  китайского флюса ( этот пункт обязателен)
Курим интернет на предмет; фото плат, расположение элементов ( киты даже иногда диоды умудряются наоборот впаять не говоря об остальном, номиналы, сразу думаем где будем прикупать нужные и правильные элементы ( логика, процессоры, кан  трансиверы итд)
Решаем чем будем шить проц ( J link, H Jtatag итд) стоят копейки , или можно самим собрать
Опять много курим интернета , находим прошивки , мануалы по прошивке!
И теперь самое главное !
Счетчик за тикает в любом случае ( если только не прошили прибор прошивой без оного, в сети не найти , можно купить готовый прошитый проц без этих часиков)
Использовать можно любой софт хоть самый свежий !!!! но все зависит от прошивки процессора ( далше которой вы вкусняшек НЕ ПОЛУЧИТЕ)
Поэтому использовать оболочку с либ файлом от новой версии на старом железе НЕ ИМЕЕТ смысла ( это защита производителя)
все так ,только поправлю в одном - по поводу версий софта
Кальки в панелях прекращают работать после версии 6.13. то есть пробег будет считан и причем верно, а вот записать не сможет. вроде как записал , а на самом деле нет. Производители сменили алгоритм. Это для версии прошивы 474
А с прошивой 401(так называемой) то эти кальки вообще не работают
Тобиш у меня сейчас прошит под 4.74 , и можно использовать саму прогу не выше 613 и все пункты работают! мне так SRS больше нужны! ( бедный мой кар прог , я его уже до дыр стер, экспериментами прочими делами, металлизация уже сыпется под ножками проца, ) заказал две новых тушки , зато знаю уже как заставить это чудо работать !!!
serg2000   Вам особый поклон. ИБО БЛАГОДОРЯ ВАШИМ ПОСТАМ  . это чудо у меня работает почти в полну силу!!!
так а сами поймите какой смысл пользоваться софтом 6.80 скажим если там больше половину в онлайн
мне лично нравится 613
заказывать у китаез надо было 546, отличные платы и проц трогать не надо и лапу подрывать. меняется только логика и диод. причем в спец проге(не в проге карапрога) проходит тест хардваре на ОК чего не скажешь за другие версии платы
А можно фото плат , такой отличной ревизии?
да не вопрос, извиняюсь за качество
 К сожалению недостаточно прав еще для просмотра , если можете то в ЛС
добрий день.скажите можноли прошить микру S330 с этим прибором. S330 стоит в srs LAND CRUISER 100.
с TL866A некак не получается
На прошиве от V4.47 выше v6.13 работать нету смысла, иногда если что то не делает 6.13, имеет смысл вернутся к более низким версиям софта, прокатывает.Не стесняйтесь задавать вопросы serg2000 ,на просторах инета, по карпрогу он один из лидеров.
  • 2 недели спустя...
Спасибо! Но Аваст скачать не дал, пишет "вирус" повторно не рискнул качать. Программ много нужных стоит...
Можно ссылку где купить 546
Это копия с диска который поставлялся с самим карпрогом, и большинство софтов крякнутые и на них всегда ругается антивирь
копия с диска это понятно, но с этой копией продают отличный карпрог.
Ни один софт не крякнутый, он оригинальный, просто на него наложен протектор на который нормальный антивирус внимание не обращает
http://www.aliexpress.com/snapshot/6064452261.html вот тут я частенько покупаю людям головки, единственное перекидываю логику.
отличие в плате, она не привычной ревизии, разьем для подключения шнурков черный
Пришел карпрог 546, краш 95080 считал, но с пассатом 5 - засада не могу одометр откорректировать связи не видит, А1 модернизиловал путём замены сопрота и кондёра местами и нагрузил 16 контакт как показано на рисунке. Вчём может быть причина?
с уважением.
 новичёк! а надо сейчас файлики,что делать?
  • 2 месяца спустя...
Приветствую...Китаец и оригинал отличается функционалом::??
еще как! Заявленные GM и Ford SRS модули через OBDII, то есть через К-line не нюхает вообще. Самое интересное, он делает многие VW/Audi Через К-line!!!!!!, но никак SRS модули. Покупал у разных китайцев-все одно.  Перепробовал не мало вариантов, Перешивал камень, наконец теперь видит НО не пишит обратно. Даже сравнивал ВСЕ детали с оригиналом-знакомый согласился обнюхать его полностью. Облазил много форумов, вот так и попал к вам сюда. Может какие нибудь гении поделятся здесь. Прилично уже притомило. Даже уже подумываю раскошелиться на оригинал
Есть у кого нибудь умные соображения???
SRS от табурега сделал через Клайн. Девайс как есть, с китая без переделок и перепрошивок. Епромы вроде читает.
  • 3 недели спустя...
Делал панель Viano 2004 года внутрисхемно. Отменно. Даже сервисы сделал. Carprog  с прошивкой от serg2000 под 6.13 переделанный.
