YuriM 37 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 В 28.03.2016 в 09:54, Fergana77 сказал: Всё!!! Прочитал их мой XPROG-M 5.55! Пришлось немного подогреть. Первый проц был пуст. По всем адресам FF. а там обвязку какую-то надо паять? или тупо на панель и в Xprog? почему-то именно на эту маску в хелпе хпрога нет ничего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Делаю подключение по маеуалу. Дополнительно только кварц вешаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 37 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 4 часа назад, dr.rimz сказал: Делаю подключение по маеуалу. Дополнительно только кварц вешаю по мануалу именно на эту маску? или там на всю HC05BXXX? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Все 05 08 сверять частоту если внутресжемно, если на панель - вешаю внешний кварц. Читались все процы, не было ни одного не прочитаного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSIKGSM 6 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Коллеги,может кто нибудь подскажет, Xprog 5.0 версии при чтении на панельке 05x32 не проходит сразу верефикацию при чтении,примерно с 5-8 попытки,но дамп не валит,при записи такая же картина. Из 05 семейства у меня все так читаются. Если X-PROG по железу не доработан,он будет именно так себя вести или не читать-писать вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Пох с какого раза вери проходит. Главное чтобы прошла. Если ошибка - жмем отмена и начинаем процесс чт или зап повторно. У меня на 5.0 также бало. Обновил на 555 - вери всегда с первого раза! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 35 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 считал с а170 запаял обратно перестал работать ключ, после повторной выпайки проц не читается не пишется, безконечно обходит защиту не заходит в бут. Читал в панельке оранжом. Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 28 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Плохо пропаял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 35 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 В 28.07.2020 в 11:54, Zaveruha сказал: Плохо пропаял. Проц не читается и в програматоре, вернее в нескольких Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotyara 1 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Замечено не однократно следующее при чтении выпаянного процессора например с маской 1d69j тем самым х прог ... То читает. То нет ..:( при анализе сигналов осцилографом видна нестабильность питания на нем ..решение простое конденсатор прямо на платку припаять между ногами и все на ура 6 минут назад, kotyara сказал: Замечено не однократно следующее при чтении выпаянного процессора например с маской 1d69j тем самым х прог ... То читает. То нет ..:( при анализе сигналов осцилографом видна нестабильность питания на нем ..решение простое конденсатор прямо на платку припаять между ногами и все на ура Нужные ножки это vss и vdd chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
