ML350 2006 ЗАКОНЧИЛИСЬ ЩЕТКИ ошибка 5967
ошибка 5967
ПОМЕНЯЛ Ошибка не уходит Питание есть
На борту 25с080 Дамп прилагаю
Блок A 251 545 08 32
Может кто сталкивался
95080 ABS.rar
13 часа назад, ivan2323 сказал:
ошибка 5967
95080 ABS.rar
А толку то с дампа. Что предлагает старуха? Ввод в эксплуатацию делали? Или диагностику автокомом делаете? Извиняюсь за сарказм, но данных по машине никак. Еще и расшифровку ошибки в интернете нужно искать….
что именно поменяли ? щетки или блок целиком ? возможно дорожки выгорели , нужна конкретика .
еепром для чего считали внесите ясность.
в личку пишите помогу.
ЧИТАЛ СТАРУХОЙ
Дорожки прозвонил Было мнение что не стираемая ошибка в ипромине
 Решилось заменой транзистора
Всем спасибо ПДФину транзюка прилагаю
80NF03L.pdf
Будьте бдительны – этот транзистор так просто не выходит из строя.Должна быть причина.
  • 4 месяца спустя...
Читал СТАРОМ  та же ошибка 5967 - насос ТНВД   вскрыл его и щеток внутри почти не осталось ! (много щеточной пыли )  одна еле еле прижимается к коллектору  а другая  еще более менее ,  Решение - заменить щетки !  завтра все проверю и отпишусь !
поставил щетки  ошибка ( 5967 ) ушла !
  • _____ закрыл тема
