ivan2323 24 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 ML350 2006 ЗАКОНЧИЛИСЬ ЩЕТКИ ошибка 5967 ПОМЕНЯЛ Ошибка не уходит Питание есть На борту 25с080 Дамп прилагаю Блок A 251 545 08 32 Может кто сталкивался 95080 ABS.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 а чем вы читаете?? если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 13 часа назад, ivan2323 сказал: ML350 2006 ЗАКОНЧИЛИСЬ ЩЕТКИ ошибка 5967 ПОМЕНЯЛ Ошибка не уходит Питание есть На борту 25с080 Дамп прилагаю Блок A 251 545 08 32 Может кто сталкивался 95080 ABS.rar А толку то с дампа. Что предлагает старуха? Ввод в эксплуатацию делали? Или диагностику автокомом делаете? Извиняюсь за сарказм, но данных по машине никак. Еще и расшифровку ошибки в интернете нужно искать…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 что именно поменяли ? щетки или блок целиком ? возможно дорожки выгорели , нужна конкретика . еепром для чего считали внесите ясность. в личку пишите помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 20 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 ЧИТАЛ СТАРУХОЙ Дорожки прозвонил Было мнение что не стираемая ошибка в ипромине Решилось заменой транзистора Всем спасибо ПДФину транзюка прилагаю 80NF03L.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Будьте бдительны – этот транзистор так просто не выходит из строя.Должна быть причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max2703 0 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Читал СТАРОМ та же ошибка 5967 - насос ТНВД вскрыл его и щеток внутри почти не осталось ! (много щеточной пыли ) одна еле еле прижимается к коллектору а другая еще более менее , Решение - заменить щетки ! завтра все проверю и отпишусь ! den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max2703 0 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 поставил щетки ошибка ( 5967 ) ушла ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
