Uncle 1 Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, прошу помощи. Авто: RENAULT SCENIC PX4 2001y. Engine: F4R 2,0cc. Была замена лобового, по всей видимости не качественно, попала вода на внутренний блок управления под рулем, Авто стала жить своей жизнью: откр/закр центр замок, стекла, аварийка, задн. замки на багажнике не срабатывают вообще, двигатель не запускается, индикатор ИММО горит. вскрыл блок просушил, явных повреждений нет(дорожки монтажа целые, на микрухах прострелов нет) в общем монтаж сомнений не вызывает, и судя по малому образованию окисла на разъемах и плате, товарищ позвонил мне вовремя и отключил акк. батарею. После сушки разъемов и блока, Авто немного по другому стало себя вести: Окна все закрывает но не открывает водительское, открывается само после какого-то времени с включенным зажиганием, на диагностику не выходит вообще, запуска двигателя нет. Наклейка на корпусе ЭБУ смазанная прочитать не реально на плате со стороны монтажа: SIEMENS S108502710G1 чуть дальше 613490399 потом идет QR 04871613490399 (расшифровка) на обратной стороне платы 01 104 E70897 1 S110948201 Cn0 больше надписей нет проц стоит моторола SC85626CFN . Подскажите пожалуйста как действовать? Менять блок я так понимаю нужна привязка к ИММО, ремонтировать без инфы, тоже не выход, подозрение что слетела прошивка, но не исключено что и сам проц вылетел, в наличии имею AutoProg SE, но панели только до HPL44 52 нету, на подходе X-Prog-M V5.55 чем лучше читать и заливать? просто именно по теме ЭБУ практики не имею, хотя диагностикой и ремонтом занимаюсь давно, все когда-то приходится начинать, если подскажете где брать исходники, если есть электросхемы, по Рено, а то в Автодате сильно не разживешься, а в Олдате и в Митчеле одна америка, буду благодарен за любую инфу, готов покупать по мере надобности. За ранее спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Это что ли в этот блок вода попала ? ЦЭКБ называется. Клип есть ? Надо им диагностику сделать. Прошивка слетела ? Наврядли. Схемы есть в сети. EWD называются. Техноты в Диаложисе. Тоже в сети. Пока ничего менять не надо. Судя по реакции ЦЭКБ живой. Просто немножко глюканул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 30 января, 2016 Поделиться Опубликовано 30 января, 2016 Схемы: Scenic J84 NT8221A.iso Scenic X95_J95_R95_NT8455_Visu_v5.0_2009.03.13.rar Scenic J84 NT8229A 2003_12_01.iso Scenic J84 NT8268A _D181_ 16-10-2004.iso Scenic X64 NT8156A 2000.iso Scenic X64 NT8200A 2002_03_25.iso Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
