Toyota Auris Cruise Control
Всем привет! На аурисе 2008 г. не работает круиз. подозреваю где то косяк с подключением, поскольку авто после восстановления. движка дизельная на роботе с кодом 1ND-TV. В течдоке на эту движку про круиз только пин обозначен для подключения микрика сцепления, кот. у меня отсутствует в принципе.
Подскажите с подключением.
Наверное на эти движки круиз не ставили.
12 часа назад, masters41 сказал:
оригинально), однако же под рулем стоит ориг. управление круизом.
В тоётовском Техдоке на схеме круиза эта модель двигателя никак не упомянута, значит изначально не была предусмотрена. А поставить управление круизом, в надежде, что будет работать, мог предыдущий хозяин.
Сними приборку, внутри слева в углу увидишь переходные разъемы между салоном и кузовом. В один из них и должен идти провод от управления на руле.
  • 3 недели спустя...
беру свои слова обратно(((. круиз действительно не ориг., хотя и расположен на самом руле и ус выглядит один в один как родной.
оказался E CRUISE. тему можно закрывать, всем Спасибо.
