Случай интересный.  По диагностике есть ошибка по коробке передач- сейчас не могу по памяти написать.
 1 Не горят габариты
 2 не открывается багажник
 3 НЕ ОТДАЁТ С ПАРКОВКИ ХОТЬ ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО
 4 Не отдаёт ключ ( я выташил ключ оттянув рычажок блокиратора ключа )
 5 Сигнализация стояла простая
 6 не выходит на связь Блок управления АБС
 7 Не горят при нажатии тормоза задние стопы.
 На датчике педали тормоза опорное напряжение 5вольт присутствует  при нажатии на втором пине на лягущке 2,5 Вольт.
У меня больше всего вопросов к блоку управления кузовом .
 Пока я в тупике у кого есть мысли ,направьте в нужную сторону.
Машина заводится с парковки можно разблокировать только через окошко на селекторе.  Едет как надо.
А ABS работает ?Схему надо смотреть,где то питание не поступает или просто предохранитель выгорел.
А вы говорите сигналка стояла, в смысле вы ее демонтировали? с автозапуском?
было подобное на astra j,сигналку без кана кто то поставил с запуском,машина перестала ключ отдавать и т.д.
А по поводу блока управления кузова,посмотрите память 24с16 на предмет пайки,может там косяк,пробег неудачно крутнули?
Единственное что клиент сделал- залез в настройки, в настройки закрытие открытие центрального замка. Сбросил на заводские настройки.
  • 2 недели спустя...
Сигнализация а именно  провод идуший к к замку багажника замкнул.... Абс на связь вышел. Ошибки в BCM куча вскрыл дорожки перегорели.Сейчас стопы горят , открывает багажник. Отдаёт селектор
  • 3 недели спустя...
  • 4 недели спустя...
Конечно, сам ремонт уже не возможен ,клиент принял одно из решений на выбор-1 обойти и чтобы работала
2 замена с вытекаюшими тратами.
 Выбрал 1 вариант машина - клиент доволен
hello
the BCM is the HART of the cruze and its do most the problem in this car .so you can replace its with new one or use one and you just need to swap the 24c16 from the old one to the new one and the car will run .
( the BCM location in middle of dash ,,in front of gear shaft ).black box with multi color socket  .
  • 1 месяц спустя...
Бодик на замену . проходили через это уже . смотри внимательно внутри маленький транзюк будет взорван или в обрыве ...
если фотку покажите вспомню где именно ...
Rex привет!  на дату смотрет надо но спс за ответ... :poka:
вы тему не закрыли . и не отписались по существу решения проблемы . вот и решил вставить свои 5коп.
  • _____ закрыл тема
