zalimhan74 59 Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Случай интересный. По диагностике есть ошибка по коробке передач- сейчас не могу по памяти написать. 1 Не горят габариты 2 не открывается багажник 3 НЕ ОТДАЁТ С ПАРКОВКИ ХОТЬ ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО 4 Не отдаёт ключ ( я выташил ключ оттянув рычажок блокиратора ключа ) 5 Сигнализация стояла простая 6 не выходит на связь Блок управления АБС 7 Не горят при нажатии тормоза задние стопы. На датчике педали тормоза опорное напряжение 5вольт присутствует при нажатии на втором пине на лягущке 2,5 Вольт. У меня больше всего вопросов к блоку управления кузовом . Пока я в тупике у кого есть мысли ,направьте в нужную сторону. Машина заводится с парковки можно разблокировать только через окошко на селекторе. Едет как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 А ABS работает ?Схему надо смотреть,где то питание не поступает или просто предохранитель выгорел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir 1 6 Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 А вы говорите сигналка стояла, в смысле вы ее демонтировали? с автозапуском?было подобное на astra j,сигналку без кана кто то поставил с запуском,машина перестала ключ отдавать и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir 1 6 Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 А по поводу блока управления кузова,посмотрите память 24с16 на предмет пайки,может там косяк,пробег неудачно крутнули? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Единственное что клиент сделал- залез в настройки, в настройки закрытие открытие центрального замка. Сбросил на заводские настройки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 7 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Сигнализация а именно провод идуший к к замку багажника замкнул.... Абс на связь вышел. Ошибки в BCM куча вскрыл дорожки перегорели.Сейчас стопы горят , открывает багажник. Отдаёт селектор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Я так понимаю BCM отправился в помойку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 28 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 нет. ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob 0 Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Есть результат ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Конечно, сам ремонт уже не возможен ,клиент принял одно из решений на выбор-1 обойти и чтобы работала2 замена с вытекаюшими тратами. Выбрал 1 вариант машина - клиент доволен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxdata 15 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 hellothe BCM is the HART of the cruze and its do most the problem in this car .so you can replace its with new one or use one and you just need to swap the 24c16 from the old one to the new one and the car will run .( the BCM location in middle of dash ,,in front of gear shaft ).black box with multi color socket . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Бодик на замену . проходили через это уже . смотри внимательно внутри маленький транзюк будет взорван или в обрыве ...если фотку покажите вспомню где именно ... B1ack7wan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Rex привет! на дату смотрет надо но спс за ответ... REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 вы тему не закрыли . и не отписались по существу решения проблемы . вот и решил вставить свои 5коп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
