помогите Прошить PIC в OPCOM
maxreiv
Пришёл адаптер , Кит обещал что будет версия 1.59, в итоге 1.45. Решил я его прошить .Получил труп. Хотя другие адаптеры шил и взад и вперёд. Ни одна программа для прошивки его не видит. Компом определяется как надо , но ни одна программа его не распознаёт. Когда соединяю адаптер с компом, загорается просто светодиод. На других опкомах один загорелся , а другой мигнул. Думаю что слетел загрузчик в проце. Решил прошить проц напрямую Минипрогом. В дампе получаю одни нули. Подключение по схеме проверял несколько раз. Что делаю не так ? Может кто сталкивался ?
Попробуй через OcflashPro залить этот дамп Скачать
После запуска OcflashPro с правой стороны окна , раздел FTDI жмем кнопку File -> Device. Выбираем дамп файл FTDI - FTDI_Dump_1038A12C.ocfd . Он лежит в папке с программой OcflashPRO. Начинается заливка дампа, после чего программа сообщит о успешной заливке и оп-ком определится компьютером. После чего ставим драйвера для оп-кома. И устанавливаем нужную версию прошивки также через ocflashpro.
  • 3 месяца спустя...
Может немного не в ту тему, но может кто подскажет. Почему греется сам чип PIC.
В компьютере шнурок определяется, в MPROG видит но не шьется и vaux его не видит
37 минуты назад, killgary сказал:
Греется понятие относительное, теплый слегка, палец на корпусе сколько угодно можно держать, греется, что палец больно держать… греется примерно сколько градусов С? питающее напряжение на нем какое? если с питанием норм. прошей новый пик, и замени
Только что, abracadabra сказал:
Пальцу горячо, не подержишь.
В OPCOMFUT выдает вот это.
Number of interfaces:  1
Description: OP-COM USB V2
FTDI USB Serial: OP-COMV2
FTDI-ChipID ChipID: 0x56BE65D9
FTDI-ChipID Location ID: 0x115
O***M Serial-Number (calculated): MIT54EV6
O***M FW UPdate Code (calculated): DKV8RAC8
Interface opened. Handle:  74715416
*** UASIZE =  28 bytes
*** BytesRead =  28
*** Data:
*** 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Communication closed. Handle:  74715416
  • 6 месяцев спустя...
В 13.04.2016 в 22:12, killgary сказал:
Пик дохлый ,внутреннее кз. Меняй
