maxreiv 100 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Пришёл адаптер , Кит обещал что будет версия 1.59, в итоге 1.45. Решил я его прошить .Получил труп. Хотя другие адаптеры шил и взад и вперёд. Ни одна программа для прошивки его не видит. Компом определяется как надо , но ни одна программа его не распознаёт. Когда соединяю адаптер с компом, загорается просто светодиод. На других опкомах один загорелся , а другой мигнул. Думаю что слетел загрузчик в проце. Решил прошить проц напрямую Минипрогом. В дампе получаю одни нули. Подключение по схеме проверял несколько раз. Что делаю не так ? Может кто сталкивался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DemonINFIRE 8 Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Попробуй через OcflashPro залить этот дамп Скачать После запуска OcflashPro с правой стороны окна , раздел FTDI жмем кнопку File -> Device. Выбираем дамп файл FTDI - FTDI_Dump_1038A12C.ocfd . Он лежит в папке с программой OcflashPRO. Начинается заливка дампа, после чего программа сообщит о успешной заливке и оп-ком определится компьютером. После чего ставим драйвера для оп-кома. И устанавливаем нужную версию прошивки также через ocflashpro. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killgary 0 Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Может немного не в ту тему, но может кто подскажет. Почему греется сам чип PIC. В компьютере шнурок определяется, в MPROG видит но не шьется и vaux его не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 37 минуты назад, killgary сказал: Может немного не в ту тему, но может кто подскажет. Почему греется сам чип PIC. В компьютере шнурок определяется, в MPROG видит но не шьется и vaux его не видит Греется понятие относительное, теплый слегка, палец на корпусе сколько угодно можно держать, греется, что палец больно держать… греется примерно сколько градусов С? питающее напряжение на нем какое? если с питанием норм. прошей новый пик, и замени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killgary 0 Опубликовано 13 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Только что, abracadabra сказал: Греется понятие относительное, теплый слегка, палец на корпусе сколько угодно можно держать, греется, что палец больно держать… греется примерно сколько градусов С? питающее напряжение на нем какое? если с питанием норм. прошей новый пик, и замени Пальцу горячо, не подержишь. В OPCOMFUT выдает вот это. Number of interfaces: 1 Description: OP-COM USB V2 FTDI USB Serial: OP-COMV2 FTDI-ChipID ChipID: 0x56BE65D9 FTDI-ChipID Location ID: 0x115 O***M Serial-Number (calculated): MIT54EV6 O***M FW UPdate Code (calculated): DKV8RAC8 Interface opened. Handle: 74715416 * ** *** UASIZE = 28 bytes *** *** BytesRead = 28 *** *** Data: *** 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 *** 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ** * Communication closed. Handle: 74715416 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 100 Опубликовано 15 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 В 13.04.2016 в 22:12, killgary сказал: Может немного не в ту тему, но может кто подскажет. Почему греется сам чип PIC. В компьютере шнурок определяется, в MPROG видит но не шьется и vaux его не видит Пик дохлый ,внутреннее кз. Меняй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
