uyec 91 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 всем добрый вечер принесли блок srs приора в нутри 95040 читаю правлю креш записываю читаю занова микросхема не записалась пробую стереть не треца пробовал упой i prog не пишет не трет есть второй блок с приоры выпаиваю 99040 тоже самое не пишеца балоли у ково такое прогроматоры исправны пишу 95160 все нормально что за чудеса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 пробуй писать 25040 может так получится.. с икспрог проблем нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyec 91 Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 писал не прошиваеца и питание 3 в ставил не пишет сейчас погуглил вроде защиту ставят пока не разобрался как снять задам вопрос в разделе программаторы надо снимать защиту от записи или менять чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 85 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Писал Упой как 95040 только надо галку поставить Status Register и нажать чтение или запись Как вариант можно в чистую записать uyec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyec 91 Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Только что, elektrik7 сказал: Писал Упой как 95040 только надо галку поставить Status Register и нажать чтение или запись Как вариант можно в чистую записать завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 85 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 В окошке статус регистр F0 поставить и нажать чтение или запись статус регистра Только что, uyec сказал: В окошке статус регистр F0 поставить и нажать чтение или запись статус регистра hawk и dem@n 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyec 91 Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 9 часов назад, elektrik7 сказал: В окошке статус регистр F0 поставить и нажать чтение или запись статус регистра разобрался читаем статус регистра запоминаем потом в окошки пишем f0 запись регистра далее пишем саму микросхему после записи возвращаем то что считали из регистра (у меня было fc) и запись регистра все получилось делал упой Авто Доктор Виктор и Oleg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almazik_10 6 Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 А x-progom есть вариант записать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimalink 5 Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 В 12.03.2016 at 19:18, almazik_10 сказал: А x-progom есть вариант записать??? Xprog не сможет работать со статус регистром.насколько я знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 147 Опубликовано 27 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2016 А если чистую впаять 95040, работать будет? Или там кроме краша еще что то есть, просто есть блочок с приоры 2170-3824010-12. Думаю что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kochuev dn 0 Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 В 27.10.2016 в 23:13, VOLTA-A сказал: А если чистую впаять 95040, работать будет? Или там кроме краша еще что то есть, просто есть блочок с приоры 2170-3824010-12. Думаю что делать. не будет с чистой памятью работать ! почистить от краша . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
