павел009 7 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Кто сталкивался с такой ситуацией опель зафира б 2006 год эбу mt35e проблема следующем приехал говорит с делали диагностику сказали проблема в катализаторе человек вырезал говорит прошей на евро-2 делаем диагностику ошибки по кату и которые на фото горю что дело скорей всего не в каталике нет мне надо прошиваем на евро-2 ошибки по заслонке находим такое авто подкидываем заслонку ошибки те же проводку прозвонили питание на заслонке 5в есть в 2 местах кто сталкивался подскажите случаем не эбу это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 А как проверял?Снял разъем эбу-снял разъем с дросселя и и каждый провод с дросселя проверил на обрыв и на замыкание между собой и до эбу.Так.Может там в место 2 опорного 1-подцепили.Поэтому на дросселе и 2-5в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел009 7 Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 проверял каждый провод судя по всему я там первый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Проверь внутренне состояние UEC. Если там всё чисто, ECM на замену. Или вешай 5-вольтовую мульку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел009 7 Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Все вылечилось заменой акб сам в шоке но факт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Для чистоты эксперемента снова старый акб подкинуть. А то больше похоже на “клемму снял поставил” и адаптация прошла. А по кату часто с подсосом воздуха вылазиет вот и вырезают что попало. Сегодня человекзвонит грандвитара 2001 г. тоже кат вырезал. хотя все чисто было внутри говорит. Ценник на прошивку узнал и пропал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
