Sergunja 124 Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 кто в курсе, как бороться с ошибкой P1631 (неисправность блока ТНВД)? машина заводится и работает. не развивает обороты. крышку насоса вскрыл, ключ целый, выводы в порядке. питание на фишке без просадок, проверял галогенкой. или все таки поменять ключ? по диагнозе на работающем двигателе зажигание стоит правильно. дизелисты утверждают, что недавно возили насос с точно же такой ошибкой в соседний город, там его сделали. механику не вскрывали, клапана не вытаскивали. сказали что проблема была в электронике насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 193 Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Есть решение без замены мозга,могу помочь. Sergunja 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 был бы благодарен. в долгу не останусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 В 18.12.2015 at 22:53, roma-1 сказал: Есть решение без замены мозга,могу помочь. Можно поинтересоваться решением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 412 Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Тоже интерестно узнать решение. Предполагаю, что тупо прибивают ошибку в прошивке. Подскажите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
