KIPKOT 23 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Чем можно прочитать по К - лин SAGEM S2000-1 (залит чем то) , да и кроватки под флешь нет. Есть MPPS K+CAN Flashe и в нем заявлен S3000. есть XPROG . и Mini-Pro TL866A. может есть вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Я всегда читал,путём удаления резины вокруг микрух.Епром вытащить таким способом,вообще нет проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 173 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Mini-Pro TL866A справится с выпаянной flash, но нужен адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Выпаивать последний вариант , ведь в MPPS S3000 есть по К лин, может и S2000 кто таким макаром прочитал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Я пробовал MPPS,не прочитало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 А вот так никто не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightlord 29 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Чем можно прочитать по К - лин SAGEM S2000-1 (залит чем то) , да и кроватки под флешь нет. Есть MPPS K+CAN Flashe и в нем заявлен S3000. есть XPROG . и Mini-Pro TL866A. может есть вариант? Не прочтешь ты её ничем, можешь не парится. Выпаивай флешку и Mini-Pro TL866A тебе в помощь. KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Не прочтешь ты её ничем, можешь не парится. Выпаивай флешку и Mini-Pro TL866A тебе в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Я всегда читал,путём удаления резины вокруг микрух.Епром вытащить таким способом,вообще нет проблем.Вырезал резину , пробовал феном 350 градусов - не разогреть.Плату вытащить из корпуса не получается . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Нужно греть корпус блока снизу и с верху феном. KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Осталось найти чем греть дополнительно - пред нагрева нет. А на ютубе показывают , так просто вынимают из корпуса. Завтра толуол привезут , может попробую как показывают на ютубе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Могу ошибаться, но может не все болтики открутил что плату держат? Недавно S2000RPM разбирал, нормально плату вытянул. А где нужно было отчистить от герметика 647 растворитель неплохо помог, за неимением толуола. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 С трудом , но вытащил плату. Флешь тоже еле выпаял (под ней оказалась эта же резина и держала как клей) .В общем вопрос решён. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Завтра толуол привезут , может попробую как показывают на ютубе. Толуол пробовал в работе? Стоит искать где чистый купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
