BCM шевроле круз 2009г замена на новый
Пришла машина,нужно поменять BCM старый на новый.Не долго думая,что бы не заморачиватся с ключами просто перекинул 24c16 с одного на другой,и всё машина не заводится.Меняю обратно заводится на старом блоке.Вопрос: что делаю не правильно.Заранее спасибо за ответ.
А дампики с обоих BCM есть возможность слить? поглядим что там)))
BCM меняется по поводу габаритов и багажника? Если да, то он легко ремонтируется.
меняется по поводу габаритов,багажника,мерцания поворотов,неправильной работы стопарей и дворников.А сейчас вообще не выходит на диагностику.И горит значок иммо.
Родной дамп сохранился до манипуляций?
Номера блоков надо пробить на соответствие железа к железу. По дампам даже можно понять близкие они или не очень))
Блоки сравнивал по железу -одинаковые,за исключением трех микросхем (похоже на логику),процы одинаковые .Пробовал перекинуть не помогло.Пока в тупике.
Дампы 24с16 похожи, я бы даже сказал одинаковые.А новый блок видимо к машине с кнопкой старт.
  • 1 месяц спустя...
не парься, может с дампами поиграв и получится, кто то делал, но с MDI быстрей... там синхронизировать надо с моторным . особенно если для россии, они там меняют код при каждом считывании ключа. При этом ошибок нет. пин в 24с16 там увидишь в открытую лежит.
Да действительно BAIT был прав! Когда разберёшься в работе блока,то всё становится понятно и легко.Получилась замена нескольких деталей в блоке,и блок заработал.BAITU респект и уважуха!
  • 3 месяца спустя...
Всем привет такая же проблема. Круз 09года. Разобрал блок там все чисто. Просмотрел внимательно он как новый. Не могу найти инфу по TAW, конкретно какие это диоды, bat54 или? Подскажите где эти компоненты можно приобрести? Конечно китай но долго ждать.
  • 2 года спустя...
Перекинуть данные из процессора нужно. и все срастется.
