sinivir 0 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 ЭБУ EDC16U1 являются ли эти блоки Взаимозаменяемыми Здравствуйте! У меня такая ситуация. VW Touran 1.9TDI коропка автомат 04.2004 года .ЭБУ 03G906016BB EDC16U1 Завёл машину она проработала на холостых 7 минут и заглохла. Накрылся ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ , купил биушный блок номер такой же но последние 2 буквы другие(подходит ли ?), из старого блока были скачаны еепром прошивка, иммо и залиты в приобретенный. При подключении моргает знак ключ и свеча накала. После отключил иммо, теперь машина заводится но лампа накала всё время моргает, также горит ABS. Ошибки на табло панели: emissions workshop, engine fault workshop. Отсканировал ошибка Р0605. 03G906016BB EDC16U1 03G906016CD EDC16U1 Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS 31 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 гарантированная заменяемость когда сходятся номера по бошу - 0 281 011 945 и 0 281 011 479 в вашем случае - я бы не рискнул брать для замены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 5 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Спасибо за быстрый ответ! Алексей(Alex_vS) Может еще кто-то подтвердит для уверености, поскольку блок уже куплен "" 03G906016CD EDC16U1"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 871 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 все правильно что бы небыло танцев с бубном блоки должны быть один в один!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 125 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Оба блока 16U1-5.41, имхо должно быть все ок. Проверьте кодировку двигателя (автомат), а лучше еще раз ее прописать, даже если правильная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 5 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Спасибо за ответы и надежду. А скажите пожалуйста можно ли шить этот блок МРРS-ом v13 китайского производства, считал всё хорошо. Спасибо! Побывал шить MPPS-ом. Время записи около 15 секунд . Ничего не изменилось. , ошибки как и были до этого . Поправка! Ошибки на табло панели надпись: engine fault workshop, но сам знак check engine пропал Пропали ошибка Р0605 и надпись emissions workshop . Что посоветуете? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 BDM 100 в помощь, если со старого считаешь то в новый зальёшь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 5 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Побывал залить ещё рас прошивку MPPS ом процесс продолжался около 5 минут, прошился ок. Но теперь после включения ошибок нет, но включается вентилятор и машина не заводится. Третья попытка закончилась как и вторая. Нужна Ваша помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 125 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 8 часов назад, sinivir сказал: из старого блока были скачаны еепром прошивка, иммо и залиты в приобретенный. Это чем делалось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 5 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Прошивал не я. Мой BDM100 ещё в дороге. Пока пришло только MPPS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 125 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Ну так в чем вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 5 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 EOBD2если я не ошибаюсь Тот кто прошивал , отдал мне блок и грубо говоря сказал что это мои проблемы Я заплатил 120евро и остался с проблемой на едине Дима может Вы как земляк поможете мне. Заранее спасибо всем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 mpps прошиваются только калибры 30 минут назад, sinivir сказал: Побывал залить ещё рас прошивку MPPS ом процесс продолжался около 5 минут, прошился ок. Но теперь после включения ошибок нет, но включается вентилятор и машина не заводится. Третья попытка закончилась как и вторая. Нужна Ваша помощь! неправильно залилась или не то что надо залилось, ошибок нет так как блок не выходит на связь, а вентиляторы включаются тогда когда есть проблемы аппаратные или программные с эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 5 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 18 минут назад, dodor сказал: mpps прошиваются только калибры неправильно залилась или не то что надо залилось, ошибок нет так как блок не выходит на связь, а вентиляторы включаются тогда когда есть проблемы аппаратные или программные с эбу Может ли быть причина в том что прошивка была считана не MPPS-ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 21 минуту назад, sinivir сказал: Может ли быть причина в том что прошивка была считана не MPPS-ом Может. И где прошива? Может подправили бы. На сколько помню 16U1 через ОБД фул флешь читает/пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 5 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 9 минут назад, Deman сказал: Может. И где прошива? Может подправили бы. На сколько помню 16U1 через ОБД фул флешь читает/пишет. Да Вы правы я залил прошивку которую скачал MPPS-ом перед тем как прошивать и машина опять завилась, со всеми ошибками как и до этого. 19 минут назад, Deman сказал: Может. И где прошива? Может подправили бы. На сколько помню 16U1 через ОБД фул флешь читает/пишет. Да Вы правы я залил прошивку которую скачал MPPS-ом перед тем как прошивать и машина опять завилась, со всеми ошибками как и до этого. Fucked ecu full data BB.zip Original_Flashnull Моя прошивка Имеется ввиду прошивка которая была скачана с помощью ЕOBD2 у мастера и которая не заводила машину при заливке её MPPS- ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Original_Flash и Original_Flashnull абсолютно идентичны, контролька только не посчитана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 6 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 так и есть я скинул оба файла один просто лежит в zipe. Я просто подумал что Вы можете там что-то подправить чтобы он правильно шился MPPS -ом. А вот этот файл был и есть сейчас на ЭБУ, с ним машина работает но с ошибками с названия последних 2 букв видно что прошивка не моя так как у меня ВВ а здесь CD 03G906016CD.Bin Но при записи моей прошивки ВВ ЭБУ не заводится хоть на связь и выходит. Есть подозрение что мастер просто зделать иммо Off на блоке и всё. , потому и ошибки прут. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 как писал выше на Original_Flash блок не отвечал т.к. контрольная сумма не подправлена, возможно после иммо офф. А на 03G906016CD.Bin с КС всё ок. Вам писали выше, что блоки разные по номерам (0281011945 и 0281011479), это номера HW железа, т.е. схемотехника может отличаться. 03G906016BB_369810_KCok.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 6 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Я в замешательстве. Блок не подходит или 10 минут назад, Deman сказал: как писал выше на Original_Flash блок не отвечал т.к. контрольная сумма не подправлена, возможно после иммо офф. А на 03G906016CD.Bin с КС всё ок. Вам писали выше, что блоки разные по номерам (0281011945 и 0281011479), это номера HW железа, т.е. схемотехника может отличаться. Я извиняюсь но я в замешательстве. Блок не подходит или нужно как-то контрольную сумму подправить. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Вот оригинал BOSCH EDC16U1 0281011479 03G906016BB 1037369810 Сравнил, ваш вариант ещё и с чипом каким то. 0281011479_03G906016BB_1037369810.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 6 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Спасибо! Забрал иду пробывать прошивать. Буду прошивать MPPS -ом, то есть только flash . Так как БДМ100 только в дороге Попробовал результат такой-же как и с моей прошивкой. " залил прошивку MPPS ом процесс продолжался около 5 минут, прошился ок. Но теперь после включения ошибок нет, но включается вентилятор и машина не заводится. Что ещё можно зделать. Всем участникам большое спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Могу догадываться только, в проц залита скорее всего программа от СD, а вы во флешь залив ВВ, и блок не работает, т.к. микропрограмма СD не дружит с флешь ВВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sinivir 0 Опубликовано 6 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 А если у каго схема любого блока EDC16U1 я бы попробовал востановить блок вплоть до того что попробовал перекинуть процессор. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blinpc 3 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 со старого блока считай по бдм фулл( flash, eeprom, cpu) и залей в новый блок и все будет работать. мппсом флеш заливаешь, а епром не соответствует, вот он и не запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
