Bamaros 0 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Понятно. Тогда такой вопрос. Какие модули с этой сборки можна ставить? Нужно ли сгружать на жесткий все базы? Потому как пробовал установить без доп модулей и сброса баз на HDD. Выскочила онлайн активация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 174 Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 2 часа назад, Bamaros сказал: Выскочила онлайн активация. В 29.06.2017 в 15:13, evgenijm сказал: Если хотите халявную версию для диагностики, то последняя Bosch Esi[Tronic ] 1.0 2013/3, диагностика диск C9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamaros 0 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Здравствуйте. Мне нужно только топливная аппаратура т.е. топливные насосы и форсунки в разборе (по частям) и тест планы. Больше ничего не надо. Есть ли в этой версии возможность оставить только эти модули, и что бы она работала офлайн. Без онлайн активации ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 174 Опубликовано 16 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 4 часа назад, Bamaros сказал: Здравствуйте. Мне нужно только топливная аппаратура т.е. топливные насосы и форсунки в разборе (по частям) и тест планы. Больше ничего не надо. Есть ли в этой версии возможность оставить только эти модули, и что бы она работала офлайн. Без онлайн активации ? да, ето да. другое надо с активацией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamaros 0 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Здравствуйте. Установить получилось но вот вылезла другая проблема нет менюшки деблокирования. Первая картинка это на новой версии, а вторая на старой. Как дальше быть?? Где посмотреть ID и куда потом ключ вводить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 547 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Bamaros , Вы , конечно , не всю правду расказываете ... При таком раскладе , была попытка (теперь или ранее) активировать программу совсем неправильным ключем ,который перевел программу как бы в ESI 2.0 ... И теперь даже полное удаление и переустановка не поможет. Для выхода из ситуции , программу удалять не надо, а только открыть файл C:\\Windows\ESIDATA.ini , и там убрать содержание некорректного ключа в строке FSC2 , как на примере: ESI_Key.pdf MASTER CLASS, inri, ghost2 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamaros 0 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 2 часа назад, robo сказал: Bamaros , Вы , конечно , не всю правду расказываете ... При таком раскладе , была попытка (теперь или ранее) активировать программу совсем неправильным ключем ,который перевел программу как бы в ESI 2.0 ... И теперь даже полное удаление и переустановка не поможет. Для выхода из ситуции , программу удалять не надо, а только открыть файл C:\\Windows\ESIDATA.ini , и там убрать содержание некорректного ключа в строке FSC2 , как на примере: ESI_Key.pdf Да Вы правы. Стоял ESI 2012 был поставлен ESI 2016 без удаления предыдущей версии. И 2016-й накатался на 2012-й, и возможно этот ключ прописался в *.ini файл. Теперь зашел в *.ini, удалил старый ключ. Вопрос где взять ID и куда потом вводить клюя регистрации? Если с ключем еще как то понятно(его по анологии можна вручную запихнуть в этот *.ini файл) то где теперь взять ID? Вкладка деблокирование так и не появилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victorvietvodao2007 0 Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Здравствуйте, помогите с ключом W7KXXEF3ACSA8QRF Заранее большое спасибо !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 174 Опубликовано 22 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 1 час назад, victorvietvodao2007 сказал: с ключом лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamaros 0 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Установил на другой комп для проверки где ESI не было, та же фигня меню "Деблокирования" нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victorvietvodao2007 0 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Удалял и подставлял заново все сгенерированные Вами ключи, но итог один - код доступа недействителен. Использовал для установки операционку windows 10 64 bit, может, здесь какой-то конфликт.?? Сейчас установил на windows 7 32 bit. Прошу Вас поэтому сгенерировать еще один код: W5GJST4EFAKHTDR3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 129 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 ребята добрый вечер хочу спросить есть ли что то нового по еси троник 2015-16-17 гойда для диагностики. можноли работать с этой версия годами для диагностик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 174 Опубликовано 23 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 6 часов назад, victorvietvodao2007 сказал: код лс 44 минуты назад, Elekber сказал: 2015-16-17 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamaros 0 Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Глубокоуважаемое сообщество "помогите пожалуйста". Установили еси 2016/1 на 2 компа (1 комп после переустановки винды 7). Захожу в меню параметры там три вкладки 1 Определен пользователем 2 Язык 3 Местонахождение Нет "деблокирование". Я коряво поставил еси или надо еще что-то сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 129 Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 15 часов назад, inri сказал: лс нет A 14 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 174 Опубликовано 26 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 В 24.01.2018 в 07:13, Bamaros сказал: что-то сделать Прочтите пост Уважаемого robo В 24.01.2018 в 10:27, Elekber сказал: A 14 ? тоже нет , только 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamaros 0 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Здравствуйте помогите пожалуйста с ключом еси 2016/1 ID W562BRSP7GY4JC36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kikis 712 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 19 минут назад, Bamaros сказал: Здравствуйте помогите пожалуйста с ключом еси 2016/1 ID W562BRSP7GY4JC36 5WYMAF77BNGUNGWU3HD6JMEXP8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bamaros 0 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Большое спасибо!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegla 0 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 дайте пожалуйста ключ разблокировки W5WS.ZJ4X.LK9M.URYJ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kikis 712 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 7 часов назад, olegla сказал: дайте пожалуйста ключ разблокировки W5WS.ZJ4X.LK9M.URYJ 2016/1 LJLY4MNRQBQCQZ5KHGJF2WFV54 inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedja13 0 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 В 22.01.2018 в 09:57, Bamaros сказал: Здравствуйте. Установить получилось но вот вылезла другая проблема нет менюшки деблокирования. Первая картинка это на новой версии, а вторая на старой. Как дальше быть?? Где посмотреть ID и куда потом ключ вводить? Доброго времени суток! У меня аналогичная проблема. Как вы её решили? В 22.01.2018 в 10:53, robo сказал: Bamaros , Вы , конечно , не всю правду расказываете ... При таком раскладе , была попытка (теперь или ранее) активировать программу совсем неправильным ключем ,который перевел программу как бы в ESI 2.0 ... И теперь даже полное удаление и переустановка не поможет. Для выхода из ситуции , программу удалять не надо, а только открыть файл C:\\Windows\ESIDATA.ini , и там убрать содержание некорректного ключа в строке FSC2 , как на примере: ESI_Key.pdf Доброго времени суток! У меня такая же проблема с деблокировкой, как и у Bamaros. А в C:\\Windows\ESIDATA.ini C:\\Windows\ESIDATA.ini нет строки FSC2. Не подскажете что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 174 Опубликовано 10 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 6 часов назад, Fedja13 сказал: что делать Eсли ничего не помогает, переустановка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirv008 0 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Здравствуйте, помогите с ключом W5EAD3J84EZQN29T (2016/1) Заранее большое спасибо !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 174 Опубликовано 23 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 4 часа назад, vladimirv008 сказал: (2016/1) E4HJMZ8ZZXN8CJVSXHFMLPDHCZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
