SATAN707 43 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Здравствуйте, вопрос в следующем как подключить bosch edc17cp20 для диагностики на столе, так как к машине нет доступа! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Подать питание и подключить сканнер на кан. Pin 5,87- +12V Pin 1- Ground Pin 68- CAN-H Pin 67- CAN-L ghost2 и Griff 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Вот для такого дела отличная штука Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Что-то подобное были мысли "смастерить",а че за девайс(ссыль ,если не затруднит) Все, нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 18 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 2 часа назад, Мастак сказал: Подать питание и подключить сканнер на кан. Pin 5,87- +12V Pin 1- Ground Pin 68- CAN-H Pin 67- CAN-L не работает пробовал!!! 2 часа назад, motorchik сказал: тоже пробовал!! посоветовали 120 Ом на CAN повесить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Гляньте по схеме - может там к-линия есть. Чем питаетесь соединиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Вот как раз в этом приборчике сопротивление на Can и реализовано Разветвитель сигналов OBD2 v2 предназначен для работы с ЭБУ на столе при помощи J2534, KLine или любого другого адаптера, без привязки к загрузчику или программе. В плате реализованы: защита от переполюсовки предохранитель DIP переключатель для установки 60/120 Om на CAN шину гребенка 4 по 15 2 DB9 разъема (мама и папа) автоматическое управление питанием через L-Линию 2 бут пина (6.8K и 1K на массу) SATAN707 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 18 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 5 минут назад, Мастак сказал: Гляньте по схеме - может там к-линия есть. Чем питаетесь соединиться? VAGCOM VCDS, к-линия есть 5 минут назад, ghost2 сказал: Вот как раз в этом приборчике сопротивление на Can и реализовано Разветвитель сигналов OBD2 v2 предназначен для работы с ЭБУ на столе при помощи J2534, KLine или любого другого адаптера, без привязки к загрузчику или программе. В плате реализованы: защита от переполюсовки предохранитель DIP переключатель для установки 60/120 Om на CAN шину гребенка 4 по 15 2 DB9 разъема (мама и папа) автоматическое управление питанием через L-Линию 2 бут пина (6.8K и 1K на массу) где приобрести сие чудо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 На чипсофте, Денис сконструировал. Пример работы: https://www.drive2.ru/b/450916591572419660/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Может быть ,как вариант пин 86 K-LINE. НЕ УВЕРЕН,необходимо проверять.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 А схема подключения на столе ЕDC16C39 есть у кого ? 0 281 014 839 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 3 часа назад, bmw74alex сказал: А схема подключения на столе ЕDC16C39 есть у кого ? 0 281 014 839 здесь есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg76 57 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 в увеличеном виде bmw74alex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Эта схема есть , каким пинам соответствуют номера 262 , 261 , 225 ну и включение зажигание ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 7 минут назад, bmw74alex сказал: Эта схема есть , каким пинам соответствуют номера 262 , 261 , 225 ну и включение зажигание ? должно быть как на ивеко bmw74alex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
