siemens 0 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Здравствуйте. Больше мыслей нет, очень прошу помощь зала. Имею на руках две приборки. На родной умирает 908 моторолла. Пропадает индикация на экранах. машина приехала своим ходом с мигающим светодиодом иммо. была куплена новая приборка. Пытаюсь привязать ключи. Ключи не пишутся.Захожу в 21 группу. Количество ключей- 0. Пишу. Сохранить. Выхожу. Захожу снова. Количество ключей -0. Несколько раз ключи писались и машина заводилась. Но до выключения зажигания. В 50 группе при попытке ввести пин, пишет- malfunction Перезаливал флеш и еепром в 912 моторолле. Результата нет. Со старой приборкой тоже самое. Пробовал VCDS, Tacho USB, Super VAG-CAN, Vas-PC. Любые пинки в любом направлении приветствуются. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 покажи что в измеряемых величинах в приборке группы 22,23,24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siemens 0 Опубликовано 17 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Все работает. Сначала надо было в 50 канале ввести пин двигателя, а потом привязывать ключи. Закрыто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 на будующее в 908 ключей нет, заменить тоже не проблема *в плане прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
