A3 2001 года, привязать ключи
siemens
Здравствуйте.
Больше мыслей нет, очень прошу помощь зала.
Имею на руках две приборки. На родной умирает 908 моторолла. Пропадает индикация на экранах. машина приехала своим ходом с мигающим светодиодом иммо. была куплена новая приборка. Пытаюсь привязать ключи. Ключи не пишутся.Захожу в 21 группу. Количество ключей- 0. Пишу. Сохранить. Выхожу. Захожу снова. Количество ключей -0. Несколько раз ключи писались и машина заводилась. Но до выключения зажигания. В 50 группе при попытке ввести пин, пишет- malfunction  Перезаливал флеш и еепром в 912 моторолле. Результата нет. Со старой приборкой тоже самое. Пробовал VCDS, Tacho USB, Super VAG-CAN, Vas-PC. Любые пинки в любом направлении приветствуются. Спасибо.
Все работает. Сначала надо было в 50 канале ввести пин двигателя, а потом привязывать ключи.
Закрыто.
  • 3 месяца спустя...
на будующее в 908 ключей нет, заменить тоже не проблема *в плане прошивки
