Patuk 1 260 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Доброй ночи!Предстоит замена эбу.Подскажите процедуру резета и привязки донора.Резетим донора в моторном или иммо??Привязка...???При замене нужно ли отвязывать "ориг" эбу,чтоб прявязать донора??? P.S Когдато делал,чето не получалось пока не "зарезетил" все в автосе и сутки потом "дружил".Вопрос "чайника", но … Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Напишите на каком авто собираетесь делать замену. Потребуются оба карпасса, сначала вычитывается ваш. Потом ставится новый блок. Из него вычитывается его карпасс, тут же с его помощью, этот блок сбрасывается. После этого заходим в иммо, вводим ваш карпасс и привязываем к новому блоку. Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Пробовал на Опель Астра G бензин 1.6 заменить на блок с разборки. Так и не получилось его сбросить. Я даже прошики полностью переливал Kessom. Иммошник все равно вычислил что не тот. Пришлось паять еепромку в керамике. Получилось. Надо только весь блок хорошо прогревать. Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Combo y17dt."тут же с его помощью, этот блок сбрасывается. После этого заходим в иммо, вводим ваш карпасс и привязываем к новому блоку."- сброс есть в моторном и в иммо.Где резетим донор?? 1 час назад, Andre4864 сказал: Пробовал на Опель Астра G бензин 1.6 заменить на блок с разборки. Так и не получилось его сбросить. Я даже прошики полностью переливал Kessom. Иммошник все равно вычислил что не тот. Пришлось паять еепромку в керамике. Получилось. Надо только весь блок хорошо прогревать. Кесс не предназначен для даного,карпрог помог-бы и то не всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Только что, Andre4864 сказал: Пробовал на Опель Астра G бензин 1.6 заменить на блок с разборки. Так и не получилось его сбросить. Я даже прошики полностью переливал Kessom. Иммошник все равно вычислил что не тот. Пришлось паять еепромку в керамике. Получилось. Надо только весь блок хорошо прогревать. Для того чтобы сбросить блок нужен его карпас ,а т.к. он с разборки ,то скорее всего что его нет,поэтому для его вычисления необходим карпрог и тогда всё сбросится и привяжется через имошник влёт,кстате сбросить блок и перелить епром можно также и самим карпрогом,тогда вообще на машине ничего привязывать ненадо будет. Можеш выложить фото как подпаивался для чтения епром на керамике,может понадобиться для ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Прищепка.карпас достать-меньше всего,что меня волнует.Карпрог иногда не коректно читает.Резет эбу в моторном или иммо??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Зная карпас моторного,сброс блока делайте в нём,а затем идите в иммо и привязка(Опкомом).Карпрог также хорошо работает с этими опелёвскими блоками,делал нераз. Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Попробую в плнедельник.Пока всем удачных выходных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 8 часов назад, viktor64 сказал: Зная карпас моторного,сброс блока делайте в нём,а затем идите в иммо и привязка(Опкомом).Карпрог также хорошо работает с этими опелёвскими блоками,делал нераз. Спасибо за подсказку, а то Карпрог есть а что там Опелевские ESU отдельной меню забыл. А я изощрялся. ЕЕпром выпаевал с керамики и паял в другой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 1 час назад, Andre4864 сказал: А я изощрялся. ЕЕпром выпаевал с керамики и паял в другой блок. Есои есть фото ,где стоит еепром в этих блоках,то скинь плиз,может потребоваться для ремонта.Перепаивал в кмких блоках HSFI-C или HSFI-2.1-2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Сейчас нет под руками блока для разборки. Завтра гляну на работе блок от Опель Комбо 1.7 CDI 2004г. Машина после аварии и разьемы с блока вырваны но плата должна быть целая. Получится сфоткать кину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 14 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Сброс в ecu/иммо/програмирование/ебу установлен/запрограмировано.Ошибки неверный id bsm,неверный id панели.Где накосячил??Заливал карпрогом ориг.дамп в донор-тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Вы карпрогом вычитали 2 карпаса с родного и донора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 14 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 С родного опком,донор -_карпрог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor64 229 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Зайдите в моторный и иммо и посмотрите вин в каждом и при необходимости пропишите свой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 14 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Имо даже резетил(прописал наново ключ).В имо только последние 8 знаков вина. Мож донор(попутал главрач трансплантологию с моргом) хуже родного.Завтра осцилом посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baigano 2 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 сделать reset BSM и приборную панель Patuk и Demon75 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 14 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Завтра попробую,все повторяется(как писал в создании темы)" пока не зарезетил все в автосе".Че за силы потустороннего зла? Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Ресетнул иммо,эбу,панель,BCM.Наново привязал-ТОЛЬКО после этого автос завелся.Всем спасибо. меркул и Demon75 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamijan 19 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Добрый вечер! кто-то может имел такую ситуацию, привязал два ключи опель астра джи .оды постоянно слетает после нескольких запусков двигателя ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
