Mercedes Sprinter 906 2.2
ошибка 2623 иногда появляеться.после адаптации маф начинает ехать.если держать в натяжку падает в аварию.удалена только сажа.
проверить давление   наддува а также  егр ,активацией  , больше нечему там сломаться
Если би-турбо то была проблема
  1. Одна из турбин была заклининая.
  2. Вылетел контроллер управления второй турбины. Вычисляется подключением контрольки на разьеме клапана управления турбиной при включении зажигания. Если контролька горит нормально значит контроллер рабочий если в пол накала то менять.
  3. Если с блоком упрвления не заморачиватся то ставил тройничек и вешал обе турбины на один клапан управления. Машина работала в рейсах пока искал контроллер.
  4. Если турбина одна и есть управляемая геометрия то надо смотрель не заклинили ли эти лепестки в полу закрытом положении. Отсюда и нехватка воздуха.
  5. Все это при условии проверенного фильтра и не забитого и не дырявого интеркуллера.
22 часа назад, serwsay сказал:
До меня тебе не далеко 40 км. Есть Стар подьедь проверим.
41 минуты назад, Andre4864 сказал:
турбина стоит уже одна.на два клапана.переделана с би турбо.турбину поменял по приговору краматорских умельцев ничего не поменялось.патрубки целые.интеркуллер тоже.сравнивая заданное и фактическое значение недодув при движении в нятяжку доходит до 0.5 бар и аварийный режим.эта ошибка загоралась всего раза три и пока не сотрешь не заводиться.бывает что чек горит а ошибок нет.при динамической езде все отлично..
А как два клапана работают на одной турбине. Там куча карт по наддуву. Может из за этого и вешается блок управления. Ведь раз не заводится значит блок глючит не предсказуемо.
1 час назад, Andre4864 сказал:
так машина год ездила и довольно не плохо одна турбина на два клапана.а насчет подьехать проверить это не автопап случайно…?)
Да на автопап.
4 минуты назад, Andre4864 сказал:
Да на автопап.
Я не знаю как работает турбина на двух клапанах управления. Тяга одна, заслонка одна, что управляет второй клапан.??
2 минуты назад, Andre4864 сказал:
Да на автопап.
 )вот хотел вам давно привет передать и спасибо сказать за (помощь)…..за рено мастер 3.0 с удаленным егр….
  • serwsay закрыл тема
