Nissan Almera 1.5
Всем эдравствуйте!!! Машина ниссан алмера 2004г  дв.  1.5  жалоба киента  большой расход!(после заправке на лукойле ????????) Успел проверить :1. Дымогенератор(подсосов нет) 2:Газоанализатор  -СН-800,    СО-7%    СО2-9.2    О2-0.9    лямбда—0.85 Выкрутил свечи все чёрные(поменял но ещё не заводил)
СО-завышено сильно , Сканером ДМРВ в покое АЦП-1в , на холосты работает нормально при поднятии оборотов чуть задыхается (сказывается СО)!!!!
6 минут назад, Sanya77 сказал:
Сколько ацп дмрв когда работает?  Попробуй скинь дмрв и заведи.
Точно не помню ,по моему где-то 1.4-1.6в (завтра скажу точно)
Попробуй подсос сделать ,   обедни  . Массы еще проверь . Бензин посмотри как горит.   Фильт воздушный глянь как говорит Пахомов  вдруг с трусами.  Была машина примьера кат был забит .
Подсос делал от вакума отсоединял глохнет!
Извеняюсь за задержку ,клиент уезжал. Вчера приехал,оставил машину.Начал загонять в бокс когда нажал на тормоз упали обороты! Сказал клиенту замена вакумника!!!
Из-за вакуумника будет бедная смесь , а у Вас богатая . Посмотрите в дате сканера при включенном зажигании расход воздуха должен быть 0 . Проверьте клапан продувки адсорбера и давление топлива .
1 час назад, atral67 сказал:
Все правильно,эбу видит что смесь бедная и обогащает ее,из за этого и будут черные свечи и обогащенная смесь.
  • 1 месяц спустя...
Согласен Но Тогда в ошибках будет выставлять ошибку БЕДНАЯ СМЕСЬ!!
Правда топик стартер что то то про показания диагностического тестера молчок Зато газик в трубу засунул.
Чудеса.
  • 2 недели спустя...
В 22.01.2016, 0:07:10, DimidSPb сказал:
Чудеса.
На холодную как заводится? Пробег какой у авто? У Ниссанов есть одна проблема после 120-150 тысяч- цепь ГРМ. Растянута. Симптомы- ошибок не дает никаких, на холодную (особенно с утра) очень тяжелый запуск+ черные свечи и дикий расход. Вакуумник проверяется очень просто- сними трубку от него и заглуши. Если есть газоанализатор- замерь СО до снятия вакуумника и после. Если изменений никаких- вакуумник ни при чем. 80% даю- растянута цепь ГРМ и следовательно сбиты фазы. Проходил я эту школу.
В ‎22‎.‎01‎.‎2016‎ ‎00‎:‎07‎:‎10, DimidSPb сказал:
Чудеса.
на этих авто такого нет, ни бедной смеси ни отсутствия сигнала дк, сейчас такой пепелац делаю, удалили кат меняю дк от нашего тазика. ради интереса сними с первого дк разъем и будет все ясно.
  • 3 месяца спустя...
В 04.02.2016 at 15:17, 4iptuner.spb сказал:
Согласен,есть такая проблема на ниссанах.Но как правило сопутствует ошибка по ДПКВ или ДПРВ. В идеале снять осциллограму с датчиков и сравнить с эталоном.
В 19.12.2015 at 12:18, moroz888 сказал:
Смелое решение.А проверить вакуумник дымогенератором не пробовали?
В 11.12.2015 в 22:06, moroz888 сказал:
Смотрите в параметрах угол зажигания.. если на холостых угол плавает в пределах +- 7 градусов то однозначно замена цепи..
