avtojoker 2 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Доброго времени суток всем! Наконец-то поймал машину и снова непонятный косяк: меняю код 2-ой форсунки жму на программирование и получаю это сообщение. Намеренно вношу ошибку в код форсунки пишет, что неправильный код форсунки и не пускает дальше. После того как прерывается процедура программирования вылазит экран со следующим меню: Что такое “Сбросить все”? Может перед программированием надо сначала сбросить коды всех форсунок, а затем прописать наново? Сегодня не рискнул, т.к. был печальный опыт с рено, авто упало в аварийный режим, пришлось немного попыхтеть. Не хочу пока из авто делать недвижимость. P.S. Пока ждал это авто прописывал коды форсунок на 19DTH и если память не изменяет 19DTL обе без проблем по описанной в предыдущей теме процедуре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 193 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Вы веселый человек))) Вы зачем поймали эту машину? Чтоб потренироваться вписывать форсунки?Судя по отражению на экране вы уже не юноша,так можно инфаркт схлопотать)))) Подождите подходящего случая и все у вас получится просто надо смелее и без необходимости это делать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGMD 1 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Там скорее всего от балды не впишешь любые номера , найдите номер опелевской форсунки с похожего двигателя и попробуйте запрограммировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtojoker 2 Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 8 часов назад, roma-1 сказал: Вы веселый человек))) Вы зачем поймали эту машину? Чтоб потренироваться вписывать форсунки?Судя по отражению на экране вы уже не юноша,так можно инфаркт схлопотать)))) Подождите подходящего случая и все у вас получится просто надо смелее и без необходимости это делать не надо. Если вы внимательно читали, то увидели, что на 19dth и 19dtl это не проблема, а на 19dt споткнулся и хочу дойти до истины, тем более у хозяина авто пока есть данное желание. Судя по ответу у вас тоже нет решения и даже направления где копать. А насчет смелее… у меня есть друзья, знакомые которые не боятся получить недвижимость и когда есть возможность представляют свои авто на эксперименты, а за-то могут потом обратиться как в последнюю инстанцию когда уже все отказали. P.S. Вы набирали опыт только на готовых и проверенных решениях со 100%-ным результатом? Всегда считал, что небольшой косяк активирует мозговую деятельность. 1 час назад, MGMD сказал: Там скорее всего от балды не впишешь любые номера , найдите номер опелевской форсунки с похожего двигателя и попробуйте запрограммировать Вы не внимательно читаете. При попытке ввести ошибочный код(или поменять хоть один знак в коде) программа сразу выдает сообщение об ошибке и блокирует дальнейшие операции. Коды присвоены новые после ремонта и обкатки на стенде, программа их принимает но на определенном этапе прописки выбрасывает сообщения как на фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 193 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Сбросить все и вписать новые значения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
