Honda CRV 2003 2.4 IMMO OFF
Dimasov
Здравствуйте коллеги.
Притащили автомобиль Honda CR-V(USA) 2003,2.4 АКПП после купания в реке.
Сгнил блок иммо на замке зажигания,соответственно накачки нет,с иммо связи нет,лампа иммо не загорается,питание на разъёме присутствует.
Блок управления двигателем на связь выходит,ошибок в нём нет,но нет уверенности что он исправен т.к. присутствуют следы от воды.
Блок KEIHIN 37820-PPL-A52   979873-2Z19  X6
Если есть возможность помогите пожалуйста сделать иммо офф,так как очень сложно найти блоки на 2.4L(на 2.0L навалом)
Вычитал из блока ECM дамп L56R(93C56)
Заранее спасибо.
Honda CR-V 2003 2.4 Акпп ECM keihin 37820-PPL-A52 979873-2Z19 (X6) 93C56.bin
28 минуты назад, Dimasov сказал:
Заранее спасибо.
да у них как бы нет разницы от 2 литрового или же от 2.4 литрового
11 минуту назад, osh73 сказал:
поробуйте еепрома на  ( FF FF)  ки
после этого я думаю будет ограничение на 3000 оборотах, вы сами то пробовали?
6 минут назад, ekas сказал:
На 2 литровом из 5ти разъёмов только 3 задействовано.
а можно фото? может это просто усилитель, CRV 2003 года у вас в каком кузове?
Только что, ekas сказал:
на Акпп нет
на Акпп нет
на механике думаю тоже будет ограничение и ошибка по внутренней неисправности блока
3 часа назад, Dimasov сказал:
Ув.Dimasov когда можете выложить фото и у вас crv 2 ? Тема стал очень интересным.
3 часа назад, muxammadiy сказал:
CRV 2
Вот фото:
3 часа назад, osh73 сказал:
да наверно так но услышим от (Dimasov)
Автомобиль заводится без флехи в ECM,но в аварийном режиме
нормальный у вас иммошник, такой же стоит и на JAZZ и на CIVIC и на праворульных англичанках CRV 2 с 2.0 литровыми движками, в принципе иммошник и не особо подгнил, питание на него проверяли?
35 минуты назад, ekas сказал:
Он сгнил,это я его просто отмыл и пробовал пропаивать.Питание есть.
Если ставить б/у,то Launchem или Carman Scan можно привязать?
4 минуты назад, Dimasov сказал:
ну надо пробовать, как раз потом и будет известно бцм живой или нет, думаю лучше не ждать, а сразу снимать и промывать
Недавно разобрал БСИ,ему хана.
На  ECM тоже надежды мало,так как оба процессора и ещё куча элементов были в окислах,поэтому и спрашиваю immo off(попробовать сделать,если можно на этом блоке)
Если всё будет нормально,то либо так отпущу,либо пусть клиент покупает комплект с машины донора,на его усмотрение.
там иммо офф вряд ли полчится . начинайте с замены бодика ,если ииммо ключ увидит то цз с пльта должен прописаться автоматом .Качайте хондовский софт , там есть  в иммо пунктик замена моторника и привязывайте
39 минуты назад, immoservice сказал:
А как быть,если блок иммо(который на замке) тоже сгнил? Или там иммо ещё и в бодике?
7 часов назад, Dimasov сказал:
на этих годах Launchем без проблем
2 часа назад, dimon1984 сказал:
Если ставить иммо  б/у,или если ставить новый ?
1 час назад, Dimasov сказал:
всё ставишь б/у и пробуешь
Ну это понятно,если взять весь комплект с другой машины или вообще машину другую притащить целиком,то она заведётся.
В том то и дело,что не найти на 2.4L
ещё раз повторюсь, если у вас CRV 2 объём не имеет значение, ищите иммо и бцм, а вот моторник конечно же играет роль
что касается иммо я выше уже написал куда они ставились
18 час назад, ekas сказал:
Даже если и будет ограничение, то и этого уже будет достаточно что бы убедится насколько выжил или пострадал моторник.
33 минуты назад, ekas сказал:
Т.е. моторник подойдёт от 2.0L ???
