Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Ситуация такая . Навернулась рейка поменяли на другую теперь перестал работать EPS . Блок на связь выходит. Ко всему этому перестал работать мультируль и горит SRS Ошибка по EPS U3000 Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса Напрягает строчка что не поддерживается автомобилем . Help . Код Ошибки.bmp Параметры 1.bmp Параметры 2.bmp Новый точечный рисунок.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Либо Делфи лажает,что неудивительно.Либо датчику угла поворота можно марш исполнить,похоронный) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 В 08.12.2015 в 13:19, AleXandr сказал: Либо Делфи лажает,что неудивительно.Либо датчику угла поворота можно марш исполнить,похоронный) Показать Сколько он должен градусов показывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Честно-не задавался этим вопросом,число кратное 360,зависит от разрабов софта,и количества оборотов руля. Такое примерно значение в автокоме видел на умершем датчике в спринтере,автоком тоже вещал,что калибровать надо,а реально-умер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 В 08.12.2015 в 15:53, AleXandr сказал: Честно-не задавался этим вопросом,число кратное 360,зависит от разрабов софта,и количества оборотов руля. Такое примерно значение в автокоме видел на умершем датчике в спринтере,автоком тоже вещал,что калибровать надо,а реально-умер. Показать Тоесть то что там стоит сосвсем другой модуль и он не прописан нигде его номер все равно ( датчик рабочий) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Шлеифу конец, скореи всево руль крутили снятим реикои. Domovenok Kuzya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 В 08.12.2015 в 16:55, jon001 сказал: Шлеифу конец, скореи всево руль крутили снятим реикои. Показать Ты имеешь ввиду что крутили рули со снятой рейкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Да конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 В 08.12.2015 в 17:09, jon001 сказал: Да конечно. Показать Проблема с EPS была после того как поставили все на место, рули работал и подушка не горела , а потом все как в сказке все пропало и перестал работать рули и загорелась подушка. Т.е вы предлагаете смотреть шлейф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k750Dimona 13 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 посмотри шлейф, но больше всего сделай калибровку положения руля ”0” шлейф-подушка, калибровка-EPS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 В 08.12.2015 в 17:16, k750Dimona сказал: посмотри шлейф, но больше всего сделай калибровку положения руля ”0” шлейф-подушка, калибровка-EPS Показать Как мне сделать калибровку на “0” это где нужно повернуть руль до конца влево потом вправо или как то так ? или это только с помощью оборудования*? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k750Dimona 13 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 что за машина? у французов ставишь руль строго прямо и калибруешь сканером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 В 08.12.2015 в 17:26, k750Dimona сказал: что за машина? у французов ставишь руль строго прямо и калибруешь сканером Показать Как бы глупые вопросы если мы сидим в разделе Ford focus 3 и причем тут французы? У Ford так же калибруется датчик положения угла поворота . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k750Dimona 13 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 я прочёл в линейке, не видел что Фокус. я думаю что да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Парни интересуют хоть какие то доводы не охота руль крутить как на семерке) Я так понял что модуль который стоит на рейке в нем есть софт и при замене рейки с другим блоком нужно этот софт перезаписывать? Можно ли поставить блок с родной рейки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Srs не должен бил загореса начни с шлеифа. Ети машины лаунч хорошо тестит если ест при наличии. Месец назад делал такую авто. Из за обрива кан шини не работал eps но там мулти рул работал и срс тоже не горел. Загоралса толка пробуксовка. Domovenok Kuzya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 В 08.12.2015 в 20:25, jon001 сказал: Srs не должен бил загореса начни с шлеифа. Ети машины лаунч хорошо тестит если ест при наличии. Месец назад делал такую авто. Из за обрива кан шини не работал eps но там мулти рул работал и срс тоже не горел. Загоралса толка пробуксовка. Показать А сам электрогидроусилитель работал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 по подушке в руле ошибка есть? надо было покрутить при снятом руле шлейф-посчитать обороты вправо-влево и выставить центр на днях один в один исправляли проблему на x-trail t31, там шлейф надо было на центр выставить, а потом совместить шлейф на мультируль с датчиком угла поворота руля по сканеру выставить в 0 градусов да и по-моему частая проблема при снятой рейке когда руль криво ставят в рейку и сворачивают шлейф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 В 09.12.2015 в 08:34, xlr сказал: по подушке в руле ошибка есть? надо было покрутить при снятом руле шлейф-посчитать обороты вправо-влево и выставить центр на днях один в один исправляли проблему на x-trail t31, там шлейф надо было на центр выставить, а потом совместить шлейф на мультируль с датчиком угла поворота руля по сканеру выставить в 0 градусов да и по-моему частая проблема при снятой рейке когда руль криво ставят в рейку и сворачивают шлейф Показать Так там стоит датчик поворота в на руле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eldar013 1 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Я так думаю что проблема с аирбегом из-за шлейфа, прозвонить и станет понятно. А сигнал сигналит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 В 09.12.2015 в 11:05, Eldar013 сказал: Я так думаю что проблема с аирбегом из-за шлейфа, прозвонить и станет понятно. А сигнал сигналит? Показать Не сигнал не мультируль не работает. Интересует может ли это быть из за блока управления который стоит на новой рейки. Потому что в скринах видно что не поддерживается автомобилем . Позже постараюсь поменять на старый блок может че и выйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almazik_10 6 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Ты полечи сперва явные болячки машины!) А там авось и перекодировать ничего не придется! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 В 09.12.2015 в 11:17, almazik_10 сказал: Ты полечи сперва явные болячки машины!) А там авось и перекодировать ничего не придется! Показать Ты о чем? Меня интересует на данный момент только Усилитель руля мультируль побочная сторона вопроса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eldar013 1 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Блок встроен в рулевую рейку которую меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 22 Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 В 09.12.2015 в 11:29, Eldar013 сказал: Блок встроен в рулевую рейку которую меняли? Показать Вобще то да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
