Проблема с EPS
Domovenok Kuzya
Ситуация такая . Навернулась рейка поменяли на другую теперь перестал работать EPS . Блок на связь выходит.  Ко всему этому перестал работать мультируль и горит SRS
Ошибка по EPS U3000
  1. Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса
Напрягает строчка что не поддерживается автомобилем . Help .
Либо Делфи лажает,что неудивительно.Либо датчику угла поворота можно марш исполнить,похоронный)
  В 08.12.2015 в 13:19, AleXandr сказал:
Показать
Сколько он должен градусов показывать?
Честно-не задавался этим вопросом,число кратное 360,зависит от разрабов софта,и количества оборотов руля.
Такое примерно значение в автокоме видел на умершем датчике в спринтере,автоком тоже вещал,что калибровать надо,а реально-умер.
  В 08.12.2015 в 15:53, AleXandr сказал:
Показать
Тоесть то что там стоит сосвсем другой модуль и он не прописан нигде его номер все равно ( датчик рабочий)
Шлеифу конец, скореи всево руль крутили снятим реикои.
  В 08.12.2015 в 16:55, jon001 сказал:
Показать
Ты имеешь ввиду что крутили рули со снятой рейкой?
Да конечно.
  В 08.12.2015 в 17:09, jon001 сказал:
Да конечно.
Показать
Проблема с EPS была после того как поставили все на место, рули работал и подушка не горела , а потом все как в сказке все пропало и перестал работать рули и загорелась подушка. Т.е вы предлагаете смотреть шлейф?
посмотри шлейф, но больше всего сделай калибровку положения руля ”0”
шлейф-подушка, калибровка-EPS
  В 08.12.2015 в 17:16, k750Dimona сказал:
Показать
Как мне сделать калибровку на “0” это где нужно повернуть руль до конца влево потом вправо или как то так ? или это только с помощью оборудования*?
что за машина? у французов ставишь руль строго прямо и калибруешь
сканером
  В 08.12.2015 в 17:26, k750Dimona сказал:
сканером
Показать
Как бы глупые вопросы если мы сидим в разделе Ford focus 3 и причем тут французы? У Ford так же калибруется датчик положения угла поворота .
я прочёл в линейке, не видел что Фокус. я думаю что да.
Парни интересуют хоть какие то доводы не охота руль крутить как на семерке) Я так понял что модуль который стоит на рейке в нем есть софт и при замене рейки с другим блоком нужно этот софт перезаписывать? Можно ли поставить блок с родной рейки ?
Srs  не должен бил загореса начни с шлеифа. Ети машины лаунч хорошо тестит если ест при наличии. Месец назад делал такую авто. Из за обрива кан шини не работал eps но там мулти рул работал и срс  тоже не горел. Загоралса толка пробуксовка.
  В 08.12.2015 в 20:25, jon001 сказал:
Показать
А сам электрогидроусилитель работал?
по подушке в руле ошибка есть? надо было покрутить при снятом руле шлейф-посчитать обороты вправо-влево и выставить центр
на днях один в один исправляли проблему на x-trail t31, там шлейф надо было на центр выставить, а потом совместить шлейф на мультируль с датчиком угла поворота руля по сканеру выставить в 0 градусов
да и по-моему частая проблема при снятой рейке когда руль криво ставят в рейку и сворачивают шлейф
  В 09.12.2015 в 08:34, xlr сказал:
Показать
Так там стоит датчик поворота в на руле
Я так думаю что проблема с аирбегом из-за шлейфа, прозвонить и станет понятно. А сигнал сигналит?
  В 09.12.2015 в 11:05, Eldar013 сказал:
Показать
Не сигнал не мультируль не работает. Интересует может ли это быть из за блока управления который стоит на новой рейки. Потому что в скринах видно что не поддерживается автомобилем . Позже постараюсь поменять на старый блок может че и выйдет
Ты полечи сперва явные болячки машины!) А там авось и перекодировать ничего не придется!
  В 09.12.2015 в 11:17, almazik_10 сказал:
Показать
 Ты о чем? Меня интересует на данный момент только Усилитель руля мультируль побочная сторона вопроса
  В 09.12.2015 в 11:29, Eldar013 сказал:
Блок встроен в рулевую рейку которую меняли?
Показать
Вобще то да.
