muxammadiy 11 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Привет Ув.Форумчани Бмв е60 хоз говорит ездила на машина потом остановился дома и после этого не заводится .Масло новый.Машина дома хозяина Завтра еше посмотрю.. проверил лаунчем нет ошибки,Бензин ест бензонасос Работает свечи сухие ест искры и Впрыска тоже ест а перехвата нету, Где надо смотреть Заранее спасибо. 2 часа назад, muxammadiy сказал: Привет Ув.Форумчани Бмв е60 хоз говорит ездила на машина потом остановился дома и после этого не заводится .Масло новый.Машина дома хозяина Завтра еше посмотрю.. проверил лаунчем нет ошибки,Бензин ест бензонасос Работает свечи сухие ест искры и Впрыска тоже ест а перехвата нету, Где надо смотреть Заранее спасибо. Завтра хочу заменить свечи И проверить Icom ом И ДПКВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Launch не нада совать.Мертвый дпкв не всегда "бьет" ошибку!Icom ом посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 50 минут назад, Patuk сказал: Launch не нада совать.Мертвый дпкв не всегда "бьет" ошибку!Icom ом посмотреть. Icom ом тестит конешна лудше но,Лаунч бмв нормально смотрит. При мортвом дпкв все равно должен завестис если дпрв рабочих. И вобше каком движке идёт реч? Hornet81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 5 часов назад, muxammadiy сказал: Привет Ув.Форумчани Бмв е60 хоз говорит ездила на машина потом остановился дома и после этого не заводится .Масло новый.Машина дома хозяина Завтра еше посмотрю.. проверил лаунчем нет ошибки,Бензин ест бензонасос Работает свечи сухие ест искры и Впрыска тоже ест а перехвата нету, Где надо смотреть Заранее спасибо. Завтра хочу заменить свечи И проверить Icom ом И ДПКВ не понял что значит впрыск есть , но свечи сухие ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 В 08.12.2015, 0:34:24, maxreiv сказал: не понял что значит впрыск есть , но свечи сухие ? Скажи какой мотор стоит а то так и будем гадать на кофейной гуще. Vanos стоит или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muxammadiy 11 Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Спасибо всем за ответы машина завелось.Проблемой был компрессией в цилиндрах.на цилиндры слили масло. масло был Кастрол 0W40. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bodom102 0 Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 В 07.12.2015 в 21:29, muxammadiy сказал: Привет Ув.Форумчани Бмв е60 хоз говорит ездила на машина потом остановился дома и после этого не заводится .Масло новый.Машина дома хозяина Завтра еше посмотрю.. проверил лаунчем нет ошибки,Бензин ест бензонасос Работает свечи сухие ест искры и Впрыска тоже ест а перехвата нету, Где надо смотреть Заранее спасибо. Завтра хочу заменить свечи И проверить Icom ом И ДПКВ если бы дкпв был навернут то и не бензина и не искры бы не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deutsch.auto 1 Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Запустилась бы на распредах ViperS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
