Sergey121212 23 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Добрый вечер.http://carmasters.org/topic/6370-fix-all-bin_t_d_d2-03042015/ fix для 12.2014 года.Применимы ли они для версии 03.2014.”кирпич” С3 в черном списке с 2010 года.Можно ли этими fix разблокировать.Das/Xentry развернут из образа ноутбука IBM и установлен на HP NC4200.С установкой никаких проблем не испытал-все в легкую.Не конектиться с авто---cal872.Неделю “танцую”—ноги уже болят.Да— в CEASAR мульт определяется как Part D.Какой запускать fix---их там 3.С Вашего разрешения лог.Смущает самая нижняя строка—что за 9 ошибок Testresult for Part D: CAESAR STOS+ Rev.:2.12 from Jun 16 2005 generated protocol file from 05.10.2014 13:39 SystemCheck : Check serial ... 0 Ok CAESAR HW Detection : D2Access ... 0 Ok D2DownLoad ... 0 Ok CAESAR Part D2 detected on COM2 with baudrate: 19200 CAESAR version check : D2CheckSNVER ... 0 Ok User is Daimler-Benz AG User Authentification 1 Classification 0 Serial Number 027685 Authorization Level 4 Part D Hardware Authentification 011205 Hardware Date 031205 Special EEPROM check : D2 Special EEPROM check: Inst. date registered ... 0 Ok D2 Special CAN Test : Special Test ... 0 Ok CAESAR version check : D2CheckSNVER ... 0 Ok User is Daimler-Benz AG User Authentification 1 Classification 0 Serial Number 027685 Authorization Level 4 Part D Hardware Authentification 011205 Hardware Date 031205 Slave check : D2 Slave check D2 Processor ... 0 Ok C165 (mask step CA) is mounted. D2 RAM ... 0 Ok D2 FLASH ... 0 Ok D2 EEPROM ... 0 Ok D2 SERCTL1 ... 0 Ok D2 UART1/2 ... 0 Ok D2 ADC ... 0 Ok D2 Display Power Supply : D2 Power Battery ... Voltage KL30 = 11.6 V D2 Power Ignition ... Voltage KL15 = 11.7 V D2 Voltage K-Lines : D2 State K-Lines (35) ... Total 0 (+), 26 (-), 9 Error(s) http://carmasters.org/topic/6370-fix-all-bin_t_d_d2-03042015/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 226 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 9 Ошибок в нижней строке говорят о том что нужно открывать ваш мульт и ремонтировать . 1 Cистему надо установить с нуля.( А НЕ СТАВИТЬ ОБРАЗЫ ) 2 Очень важно как вы соединяетесь с компом через usb или же через com port 3 Проверить все кабеля 4 Пропаять все микрухи и релюшки в мульте И Т.Д 5 Если эти монипуляции не помогут- то надо нести в ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
