Разблокиратор 255
Сам не давно попал в ситуацию такую. у меня стаг 300 премиум и при попытке связаться с версией софта от 10 и выше получил блокировку. пишет нет связи с контроллером код 255. оказывается поляки решили блокировать левые мозги. но мой оригинал. видимо изза старости прошивки в эбу стага. эта софтина разблокирует такие ошибки. для стаг, дижитроник и для еще какой то модели.
мне помогло. там сказано что после разлочки пользоваться 7 версией. но мой стаг потребовал версию 9 и с ней нормально коннектится.
Разблокировка 255.zip
  • 1 год спустя...
перезалей пожалуйста, еще можешь скинуть прогу саму чтоб стаг 300 китайский настраивать
держы пробуй
пробуй стаговскую версию програмы девятых версий вот одну я скинул
setupacgassynchro9.3.0.1.rar
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
Добрый день уважаемые форучане. У меня есть ECU stag 300-4 isa 2 китайская. При подключении пишет ошибку 255. Я новечек в этом деле и хотел бы уточнить для себя кой какие моменты.
Выше изложенное программа разблокирует как я понял, после разблокировки прошить надо? или после разблокировки оно будет работать штатно? и через программу далее уже настраивать ГБО?
Благодарю за ответ!
Извините за офф. топ, не могу скачать выше выложенные файлы. Есть возможность пере залить в yandex.disk?
Привет друг!
После процедуры вам не нужно устанавливать какие-либо новые настройки впрыска газа, потому что она настроена
Программа будет читать настройки, которые в настоящее время на месте
10 минут назад, SYS сказал:
Привет друг!
Благодарю Вас за ответ. Попробую завтра вот только выше указанных программ скачать не удалось из-за недостатка сообщений в форуме походу. Попробую найти в интернете.
Вдогонку, программа будет читать настройки которые были сделаны ранее. А если на пример захочу внести коррекции а настройки возможно это сделать после разблокировки?
Программа прочитает предыдущие настройки
Это хорошо, чтобы зарегистрироваться, прежде чем вносить исправления
  • 1 месяц спустя...
Бывает разблокиратор не помогает.Тогда в наглую перемыкать кварц,выкинет на обновление,заливаешь 6ю или 7ю версии.Переподключаешься- викинет опять 225.Вот теперь разблокиратор сработает.Дальше просто разблочивешь,переливаешь нужную прошиву и будет вам счастье.Это на китайских Штагах
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте. У меня разлочка не помогла. Пришлось вскрыть блок перемкнуть кварц и потом еще программой разблочки прошелся, чтоб на верняка и потом зашел 7 версией. Ну а после закрыл 7 версию и зашел китайской программой и все настроил. Взял инфу от сюда https://youtu.be/_XmmUUcl8VY
