alex13471 5 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 При прошивке 7,9,7 с дороботко прошился как без дороботки после чего больше не входит не в диагностику не combi не видет его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Чем делали?как подключали?какой объем прошивки заливали?Поподробнее можно немного?Причина программирования?Изначально блок рабочий был?Машина какая и год какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_mag_ 6 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 7,9,7 5какой на с167 или ст10 один вариант в бсл писать фулл , эбу не увальный . И эбу с какого бренда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex13471 5 Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 пробывал по разному не как его не видно процессор ст 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_mag_ 6 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 С чего эбу и какую прошивку залил ,Если с закрытм бутлоадерем то будет вариант что не будет программироваться. второе резюк впаяал ,3-е бут желательно замыкай на прямую массу эбу (бывает ситуации через подтяжку ничего ) и пробуй напряжение более 13в .Эбу повторюсь железобетонный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex13471 5 Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 эбу 797 с перепайкой резистора с одного места в другое программа перешивки combi 2,15 прошивка была без обозначения зашилась для калины 1,4 16v машина завелась понятно троила пытались перешить пропало питание после чего он не отвечает не на машине не на програме combi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_mag_ 6 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 машина завелась понятно троила ???? А теперь с этого по порядку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex13471 5 Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 1 час назад, _mag_ сказал: машина завелась понятно троила ???? А теперь с этого по порядку пытались прошить за нова пропало питание после чего больше не соединились с блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_mag_ 6 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 То есть во время репрога пропало питание? Чем доступнее вы объясните тем будет понятнее что искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Резистор опять перепаять и желательно с другого эбу. Дохнут они часто. бывает запаял а контакта нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 898 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Сейчас эта тема растянется на пару страниц…..А ее не должно тут быть в принципе. Ибо человек сам не знает какой блок шьет и что вообще туда заливает. Если переносит резистор, то это 7.9.7+. Прошивку походу залили от 8_клапанной. В каждом загрузчике присутствует справка и ее хоть “иногда” надо просматривать. Не обижайтесь конечно, но лучше отдайте блок специалисту, пока вы его окончательно не отправили в мир иной. Да и выражение о “железобетонности” наверно уже устарело. Поверьте, умудряются валить “неувалеваемое”, да еже как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Я ему 7 вопросов задал-внятного ответа я не увидел ни на один! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex13471 5 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 В 04.12.2015, 18:59:33, alex13471 сказал: При прошивке 7,9,7 с дороботко прошился как без дороботки после чего больше не входит не в диагностику не combi не видет его Прошивка чем хотел прошить контролер программа комби Startpower 2010 b105dr09 v2.bin В 04.12.2015, 22:12:23, ghost2 сказал: Сейчас эта тема растянется на пару страниц…..А ее не должно тут быть в принципе. Ибо человек сам не знает какой блок шьет и что вообще туда заливает. Если переносит резистор, то это 7.9.7+. Прошивку походу залили от 8_клапанной. В каждом загрузчике присутствует справка и ее хоть “иногда” надо просматривать. Не обижайтесь конечно, но лучше отдайте блок специалисту, пока вы его окончательно не отправили в мир иной. Да и выражение о “железобетонности” наверно уже устарело. Поверьте, умудряются валить “неувалеваемое”, да еже как. Посмотри я зделал фото может так понятне будет В 04.12.2015, 18:59:33, alex13471 сказал: При прошивке 7,9,7 с дороботко прошился как без дороботки после чего больше не входит не в диагностику не combi не видет его процессор st10f275 caa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander64 0 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Пробуй перепроверить подключения, заменить резистор. Лей сток что на шильде. Этот блок должен норм прошиться. К чему фото платы, где ничего не видно толком. Какой адаптер пользуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex13471 5 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 1 час назад, Alexander64 сказал: Пробуй перепроверить подключения, заменить резистор. Лей сток что на шильде. Этот блок должен норм прошиться. К чему фото платы, где ничего не видно толком. Какой адаптер пользуете? спасибо все заработало Gro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
