Gro 47 Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Регулировка дорожного просвета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 росстеч, какой вопрос – такой ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gro 47 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Турег 2011г 3лд Друзья! подскажите как быть. вышел из строя блок пневмо подвески. приобрел бу блок (7p0 907 553n) по вину подходит. но проблем в следуешем. висит ошибка: 12652550 Блок упровления не закодирован u1013 00[137] в закрытую область код вася показывает 21673 в ответ пишет: блок управления не принял код. ошибка 35; неверный ключ. какой код актуальный? что делать? куда лезть? как быть? может в Опция в нижнем левом углу нужно какие нибудь показания вставить? ---------- 31414 тоже не подходит( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
