Решил прошить свою тележку
Есть у кого тюнинг Е2, можно и не бесплатно, в личку
Citroen C4 120 hp mev 17.4.2 1037510433_1037512884 сток прилагаю
Поставил блок на место не прошивая и началось веселье:boyan:, первое включ зажигание нормально, после второго нет связи с моторным.
Если завести при первом включении зажигания – двигатель не держит обороты.
Куда копать?
есть у меня тюн на твою машину, разберешся с траблами, пиши , удачи, у меня никаких проблем вообще не было с ней!
7 часов назад, Sergios21 сказал:
Куда копать?
Чем подключаешься для диагностики, лексией?
Какие ошибки в моторном?
Это получается, что, через раз запуск? Или я не правильно понял…
Чем трикор в эбу читал, котлетой?
27 минуты назад, abracadabra сказал:
Если читать котлетой, какие-то траблы бывают? Интересуюсь на будущее.
6 минут назад, bear сказал:
Да нет, сам mev17.4 читал 54китай, в буте, без проблем и писал.
Читал галеттой 53
Диагностика лексией
Блок как то сам пришел в норму, начал заводится, обороты в норме, связь не теряет, сейчас только осталась P0367 Ошибка сигнала датчика фаз на выпуске – чек пока не зажигает. 5вольт на датчике есть, сигнал не проверял. Я до конца ещё не изучил, возможно он переходит на управление дросселем? Когда ошибку скидываю не адекватно начинает работать.
Понимаю что не от чтения, в то же время вскрывал аккуратно.
Так и не понял что с ней было, сейчас работает нормально, если что, вопрос по программе актуален
  • 4 месяца спустя...
Есть е2, только номер-1037500446,
если нужно, могу для экспериментов скинуть, вроде для MEV17.4x
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
Ребята может у кого есть FULL на данную машину ?, для сравнения глянуть!
Sergios21 можно у вас попросить ALL ? Можно в личку.
В 21.05.2016 at 12:40, Sergios21 сказал:
Может у кого появился годный тюнинг + е2 Citroen C4 120 hp mev 17.4.2 1037510433_1037512884. Можно платно.
да сделайте вы себе тюн на родном софте и вопросов не будет...думаю не на много дороже будет чем вам дадут готовую прошивку
