Sergios21 17 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Решил прошить свою тележку Есть у кого тюнинг Е2, можно и не бесплатно, в личку Citroen C4 120 hp mev 17.4.2 1037510433_1037512884 сток прилагаю 1037510433_1037512884 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 1 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Поставил блок на место не прошивая и началось веселье, первое включ зажигание нормально, после второго нет связи с моторным. Если завести при первом включении зажигания – двигатель не держит обороты. Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS 31 Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 есть у меня тюн на твою машину, разберешся с траблами, пиши , удачи, у меня никаких проблем вообще не было с ней! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 7 часов назад, Sergios21 сказал: Поставил блок на место не прошивая и началось веселье, первое включ зажигание нормально, после второго нет связи с моторным. Если завести при первом включении зажигания – двигатель не держит обороты. Куда копать? Чем подключаешься для диагностики, лексией? Какие ошибки в моторном? Это получается, что, через раз запуск? Или я не правильно понял… Чем трикор в эбу читал, котлетой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bear 113 Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 27 минуты назад, abracadabra сказал: Чем трикор в эбу читал, котлетой? Если читать котлетой, какие-то траблы бывают? Интересуюсь на будущее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 6 минут назад, bear сказал: Если читать котлетой, какие-то траблы бывают? Интересуюсь на будущее. Да нет, сам mev17.4 читал 54китай, в буте, без проблем и писал. bear 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 1 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Читал галеттой 53 Диагностика лексией Блок как то сам пришел в норму, начал заводится, обороты в норме, связь не теряет, сейчас только осталась P0367 Ошибка сигнала датчика фаз на выпуске – чек пока не зажигает. 5вольт на датчике есть, сигнал не проверял. Я до конца ещё не изучил, возможно он переходит на управление дросселем? Когда ошибку скидываю не адекватно начинает работать. Понимаю что не от чтения, в то же время вскрывал аккуратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Так и не понял что с ней было, сейчас работает нормально, если что, вопрос по программе актуален Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Вопрос актуален, может у кого появилась тюнинг евро2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Есть е2, только номер-1037500446, если нужно, могу для экспериментов скинуть, вроде для MEV17.4x Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 21 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Может у кого появился годный тюнинг + е2 Citroen C4 120 hp mev 17.4.2 1037510433_1037512884. Можно платно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
singapur 1 Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Ребята может у кого есть FULL на данную машину ?, для сравнения глянуть! Sergios21 можно у вас попросить ALL ? Можно в личку. Radi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 да, попозже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 В 21.05.2016 at 12:40, Sergios21 сказал: Может у кого появился годный тюнинг + е2 Citroen C4 120 hp mev 17.4.2 1037510433_1037512884. Можно платно. да сделайте вы себе тюн на родном софте и вопросов не будет...думаю не на много дороже будет чем вам дадут готовую прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
