silens_777 332 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Машина Citroen Xantia 1999 г. 1,8 LFY, блок Sagem SL 96, небыло управления регулятором холостого хода из ЭБУ. Перепаял драйвер UDQ 2916 EB на заказанный из Китая UDN 2916 EB. Холостой ход восстановил, регулятор ХХ заработал. Но теперь нет управления 2/3 форсункой (впрыск попарно-параллельный), висит ошибка “управления форсунками 2/3 КЗ на плюс”. Проводку проверил, нет управления с первого пина ЭБУ. Подскажите пожалуста в каком месте расположен драйвер управления 2/3 форсунками? Фото блока прилагаю. Не хочется ковырять всю резину в блоке. SL96.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 9 часов назад, silens_777 сказал: Машина Citroen Xantia 1999 г. 1,8 LFY, блок Sagem SL 96, небыло управления регулятором холостого хода из ЭБУ. Перепаял драйвер UDQ 2916 EB на заказанный из Китая UDN 2916 EB. Холостой ход восстановил, регулятор ХХ заработал. Но теперь нет управления 2/3 форсункой (впрыск попарно-параллельный), висит ошибка “управления форсунками 2/3 КЗ на плюс”. Проводку проверил, нет управления с первого пина ЭБУ. Подскажите пожалуста в каком месте расположен драйвер управления 2/3 форсунками? Фото блока прилагаю. Не хочется ковырять всю резину в блоке. SL96.rar Есть такой блок с удалённой резиной.Но доберусь к нему только в среду.Если нужно будет,напомни в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 1 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Всем спасибо, блок восстановил, тему можно закрывать. Была повреждена дорожка, которая шла на управление ключем форсунок 2/3. Прилагаю фото блока и местонахождение ключей управления форсунками и драйвера шагового двигателя, может кому пригодится. sagem SL-96.rar CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thesoul 0 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 У меня такая же проблема, но только в пежо. Ошибка эта появляется из-за катушки зажигания, при выходе из строя и при установке неоригинальной. А какая стояла у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vl@dimir 2 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 есть ли фото эбу где находятся ключи управления катушками зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Неужели в google забанили ? ))) http://www.leomodulos.com.br/st-vb027bsp-componente-conserto-ecu-drive Юрий197 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vl@dimir 2 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 большое человеческое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
