osh73 49 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Добрый вечер…неть родной ключ ALFA ROMEO 156. 2002.2.4 ECU BOSCH 0 281 010 741 immo ic ST72334LLY eeprom 95P08 flesh xxF400 есть пин..Т300 не записываеть на PCF7936.7935.ID-48 как приготовить PCF7936 на Ромэо спасибо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Предподготовка с криптой, что готовит не в курсе….Вот, как вариант...Alfa_Fiat_JTD_эмулятор иммо.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 49 Опубликовано 28 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 это понятно...но есть ещо какое вариант (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 459 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 заменить иммо на иммо с 93С56(и с ID44 чипом) и привязать к моторнику)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 49 Опубликовано 28 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 dimon привет.. но унас проблема найти иммо с 93С56 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 459 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Но это меньшая проблемма чем прочитать проц ST в иммо. Ниодного дампа в сети не встречал(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 49 Опубликовано 28 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 ок)) есть пин и доступ в Т300 ,я думаю приготовить чип и записывать ..но проблема как приготовить!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 459 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Предположительно просто готовится-берёш из дампа иммо криптокей и вписываеш в чип(ну может быть ещё PSW))))) Легче стало от этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 49 Опубликовано 28 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 3 часа назад, dimon9555 сказал: Предположительно просто готовится-берёш из дампа иммо криптокей и вписываеш в чип(ну может быть ещё PSW))))) Легче стало от этого? есть у тебя дамп криптокей.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 49 Опубликовано 2 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 поднимаю тему можна ли удалить иммо!! FLESH 29F400! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Судя по всему это EDC 15C7 в программе DATA EXPLORER MANAGER TOOLS заявленно офф данного блока через флеш, на этом форуме данная программа лежит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 49 Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Только что, silman сказал: Судя по всему это EDC 15C7 в программе DATA EXPLORER MANAGER TOOLS заявленно офф данного блока через флеш, на этом форуме данная программа лежит. спасибо попробую (завтра напишу…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muxammadiy 11 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 В 03.12.2015, 20:56:16, osh73 сказал: спасибо попробую (завтра напишу…. Osh73 Попробовали Data Explorer Manger Tools И что В Концовке ,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 49 Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 4 часа назад, muxammadiy сказал: Osh73 Попробовали Data Explorer Manger Tools И что В Концовке ,,, не помогла!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyGrodnoBY 19 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Помню где то было решение по immo off, в понедельник смогу глянуть если ещё актуально будет. osh73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 49 Опубликовано 6 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 ok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Programmare la FLASH 29F400 Calcolare il Checksum prima di programmare la Flash Nel caso in cui non и possibile leggere in seriale la FLASH 29F400 : - rimuovere la EEPROM 95P08 e riprovare ad effettuare la lettura della FLASH. oppure - programmare la EEPROM 95P08 con procedura in parziale e riprovare ad effettuare la lettura della FLASH Comunicazione Linea K Pin 1 = -12V Pin 4 = +12V Pin 58 = +12V Pin 48 = K line Вот что по вашему поводу пишет другая всем известная прога ImmDec3. Тоже на форуме лежит, можете попробовать. Получается что после корректировки дампа нужно и контрольку пересчитывать. И данные в епром корректировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 49 Опубликовано 6 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 2 часа назад, silman сказал: Programmare la FLASH 29F400 Calcolare il Checksum prima di programmare la Flash Nel caso in cui non и possibile leggere in seriale la FLASH 29F400 : - rimuovere la EEPROM 95P08 e riprovare ad effettuare la lettura della FLASH. oppure - programmare la EEPROM 95P08 con procedura in parziale e riprovare ad effettuare la lettura della FLASH Comunicazione Linea K Pin 1 = -12V Pin 4 = +12V Pin 58 = +12V Pin 48 = K line Вот что по вашему поводу пишет другая всем известная прога ImmDec3. Тоже на форуме лежит, можете попробовать. Получается что после корректировки дампа нужно и контрольку пересчитывать. И данные в епром корректировать. ImmDec3.. мы попробовали но не помогла но коректировку еепрома я пока незнаю как (коректировать..) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Выкладывай дамп eeprom 95P08 сделаю, а контрольку флеш пересчитывал перед записсю? Или попробуй как на рисунке сам. osh73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 49 Опубликовано 6 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 (извините друг ALFA не уменя была у другого мастера вчера хозяин забрал окажется что та зоводился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
