E46 3 seria 2001 2.0D
Relizer
42 – Блок управления системы DDE ( непосредственный ввод данных ) – EEprom и блочно модульная конструкция..
Вот такая ошибка висит и после перезапуска вылазит.. была беда с насосом тнвд, ктото перепаял транзистор клиенту.. мотор не адекватно ведет себя.. ( тупит при разгоне и т.д, плохо реагирует на педаль газа ) при проверке на ХХ все нормально все показания нормальные, глючит только на ходу.. Что это может быть и как с этим бороться ?
Всем спасиб.
  • 2 года спустя...
у меня тоже эта ошибка постоянная сейчас попробывал через райнгольд сбросить правда ещё ошибки не читал. ну машина даже с этой ошибкой вела себя нормально
  • 4 недели спустя...
10 hours ago, sawawsw said:
hier gehts um die verteilereinspritzpumpe und nicht über commonrail, комментарий от mx666 вообще не в тему
verteilereinspritzpumpe sind in 318d verbaut, 320D ab 2001 haben commonrail, besser informieren?
FALSCH,  musst du dich besser informieren,  die 2 liter maschinen mit bj bis 09.2001 haben vertzeiler fahre so einen mit 136 ps ab den 09.2001 kamm dann die commonrail system mit 150 ps
vsjo pravelno napisal molodez))) a teperj wopros 4to v nazwanii temi stoit? ne 2001 god 2.0 ne?
Ну 2001 год 2.0 литра тнвд значит что-Verteiler. Не стоит же после сентября. И такая ошибка только на вп 44. М47 мотор. Потом пошел м47 ту уже с коммонрайл. Ту хоть прочитал пост первый до конца. Так-то тут ты не прав.
ladno ne budem sporitj estonec uzhe pohodu naschol problemu, s 2015 mnogo wodi uteklo))) tolko on mozhet nas rassuditj)))
