Relizer 9 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 42 – Блок управления системы DDE ( непосредственный ввод данных ) – EEprom и блочно модульная конструкция.. Вот такая ошибка висит и после перезапуска вылазит.. была беда с насосом тнвд, ктото перепаял транзистор клиенту.. мотор не адекватно ведет себя.. ( тупит при разгоне и т.д, плохо реагирует на педаль газа ) при проверке на ХХ все нормально все показания нормальные, глючит только на ходу.. Что это может быть и как с этим бороться ? Всем спасиб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reidenx 0 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Интересует тоже решение этой проблемы, тоже появилась ошибка после замены ТНВД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sawawsw 0 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 у меня тоже эта ошибка постоянная сейчас попробывал через райнгольд сбросить правда ещё ошибки не читал. ну машина даже с этой ошибкой вела себя нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mx666 1 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 a kakoe dawlenie w raile pokazivaet? esli na gas dawish dolzhno do 800 i vishe atmosfer dohoditj, esli ne dohodit to vozmozhno klapan sbrosa dawleniya postojanno otkrit ili defekt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sawawsw 0 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 hier gehts um die verteilereinspritzpumpe und nicht über commonrail, комментарий от mx666 вообще не в тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mx666 1 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 10 hours ago, sawawsw said: hier gehts um die verteilereinspritzpumpe und nicht über commonrail, комментарий от mx666 вообще не в тему verteilereinspritzpumpe sind in 318d verbaut, 320D ab 2001 haben commonrail, besser informieren? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sawawsw 0 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 FALSCH, musst du dich besser informieren, die 2 liter maschinen mit bj bis 09.2001 haben vertzeiler fahre so einen mit 136 ps ab den 09.2001 kamm dann die commonrail system mit 150 ps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Спик бай рашшн он зис форум. Ок? Ор ю диднт рид зе рулез? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sawawsw 0 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 да читал просто с телефона по быстрому отвечал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mx666 1 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 4 hours ago, sawawsw said: FALSCH, musst du dich besser informieren, die 2 liter maschinen mit bj bis 09.2001 haben vertzeiler fahre so einen mit 136 ps ab den 09.2001 kamm dann die commonrail system mit 150 ps vsjo pravelno napisal molodez))) a teperj wopros 4to v nazwanii temi stoit? ne 2001 god 2.0 ne? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sawawsw 0 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Ну 2001 год 2.0 литра тнвд значит что-Verteiler. Не стоит же после сентября. И такая ошибка только на вп 44. М47 мотор. Потом пошел м47 ту уже с коммонрайл. Ту хоть прочитал пост первый до конца. Так-то тут ты не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mx666 1 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 50 minutes ago, sawawsw said: Ну 2001 год 2.0 литра тнвд значит что-Verteiler. Не стоит же после сентября. И такая ошибка только на вп 44. М47 мотор. Потом пошел м47 ту уже с коммонрайл. Ту хоть прочитал пост первый до конца. Так-то тут ты не прав. ladno ne budem sporitj estonec uzhe pohodu naschol problemu, s 2015 mnogo wodi uteklo))) tolko on mozhet nas rassuditj))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sawawsw 0 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Тоже верно да тут много таких заброшенных тем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
