Gro 47 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Друзья! Подскажите куда копать! Проблема с теплым воздухом с пасажирской стороны. Пассат б6-цц. Разобрал почти все. снял торпеду и трубу (думал с тягами эл мотора заслонки теплого воздуха) но проблема не в нем! когда рукой передвигаю заслонку, отчетлево слышно что заслонка присутствует в нутри печки. но температура с водительской стороны отличается в разы. разница конечно есть! но не значительная. когда заслонку перевожу от края до края. водительская сторона по д температуры 35‰ а пас 8‰ пришол к выводу что нужно снимать печку и смотреть что внутри. Остановите меня! вдруг не прав! не охото фрион спускать) что могло случиться с этой печкой??? ведь радиато один((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 9 часов назад, Gro сказал: Друзья! Подскажите куда копать! Проблема с теплым воздухом с пасажирской стороны. Пассат б6-цц. Разобрал почти все. снял торпеду и трубу (думал с тягами эл мотора заслонки теплого воздуха) но проблема не в нем! когда рукой передвигаю заслонку, отчетлево слышно что заслонка присутствует в нутри печки. но температура с водительской стороны отличается в разы. разница конечно есть! но не значительная. когда заслонку перевожу от края до края. водительская сторона по д температуры 35‰ а пас 8‰ пришол к выводу что нужно снимать печку и смотреть что внутри. Остановите меня! вдруг не прав! не охото фрион спускать) что могло случиться с этой печкой??? ведь радиато один((( Добрый день. Была такая проблема,помогла замена радиатора отопителя. Но снять его не повредив фланцы та ещё жесть. Gro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gro 47 Опубликовано 21 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 В точку) сегодня все разобрал! убедился что все исправно! докопался именно до радиатора) Залив в него из чайника горячей води) обноружел что как раз где пасажир холодно. Поменял. Теперь можно спать спокойно) Пассажир не замерзнет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
