kim-470 0 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Приветсвую Всех . Топливная система денсо . Машина заводится и глохнет .Ошибок никаких нет . на эбу пин 27 приходит постоянный, на 4 после зажигания и не пропадает, на 57 после стартера всё как должно. Если Разорвать на 57 и подать постоянный плюс на 57 то заводится и работает на холостых правда на холодную водит обороты .при нажатии на газ провалы оборотов.Как только прогреется работает ровно но на газ не реагирует. Пробовал ездить на 1 и 2 передачах не глохнет.Ваши мысли господа?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 По симптомам похоже на регулятор давления топлива, или же проблема с форсунками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kim-470 0 Опубликовано 20 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 С топливной системой всё класно если внимательно почитать. Если Разорвать на 57 и подать постоянный плюс на 57 то заводится и работает на холостых правда на холодную водит обороты .при нажатии на газ провалы оборотов.Как только прогреется работает ровно но на газ не реагирует. Пробовал ездить на 1 и 2 передачах не глохнет.Ваши мысли господа?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gloric 14 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Проблема в датчике разпредвала или синхронизации коленвала и разпредвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 ДЗ как себя чувствует ? Заслонка ходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Ребята! Чем история закончилась? Проблема с машиной как у вас один в один. Ошибок нет, машина заводится и глохнет, если подать на 57 пин плюс то работает, но не риагирует на педаль газа. Форсунки с проверки клапан на тнвд меняли на заведомо рабочий. Есть идея что проблема в блоке двигателя, но менять ещё не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 В 14.12.2019 в 03:11, Эдик сказал: Ребята! Чем история закончилась? Проблема с машиной как у вас один в один. Ошибок нет, машина заводится и глохнет, если подать на 57 пин плюс то работает, но не риагирует на педаль газа. Форсунки с проверки клапан на тнвд меняли на заведомо рабочий. Есть идея что проблема в блоке двигателя, но менять ещё не пробовал. Скинь фишку с датчика распредвала,если будет работать,меняй цепочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Вчера попросил механиков проверить метки. Разобрали ГРМ, проверили все в метках. Завтра конечно попробую снять разъём с датчика распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 Получается как кручу стартером идёт импульс на форсунки как только перестаю крутить сразу пропадают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 11 часов назад, ByAutos сказал: Скинь фишку с датчика распредвала,если будет работать,меняй цепочку... Там ремень стоит. Блок установлен RF5D DENSO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
