Мазда 6 2.0 тди 2003
kim-470
Приветсвую Всех . Топливная система денсо . Машина заводится и глохнет .Ошибок никаких нет . на эбу пин 27 приходит постоянный, на 4 после зажигания и не пропадает, на 57 после стартера всё как должно. Если Разорвать на 57 и подать постоянный плюс на 57 то заводится и работает на холостых правда на холодную водит обороты .при нажатии на газ провалы оборотов.Как только прогреется работает ровно но на газ не реагирует. Пробовал ездить на 1 и 2 передачах не глохнет.Ваши мысли господа??
По симптомам похоже на регулятор давления топлива, или же проблема с форсунками.
С топливной системой всё класно если внимательно почитать. Если Разорвать на 57 и подать постоянный плюс на 57 то заводится и работает на холостых правда на холодную водит обороты .при нажатии на газ провалы оборотов.Как только прогреется работает ровно но на газ не реагирует. Пробовал ездить на 1 и 2 передачах не глохнет.Ваши мысли господа??
  • 2 года спустя...
ДЗ как себя чувствует ? Заслонка ходит ?
  • 2 года спустя...
Ребята!  Чем история закончилась? Проблема с машиной как у вас один в один. Ошибок нет, машина заводится и глохнет, если подать на 57 пин плюс то работает, но не риагирует на педаль газа. Форсунки с проверки клапан на тнвд меняли на заведомо рабочий. Есть идея что проблема в блоке двигателя, но менять ещё не пробовал.
В 14.12.2019 в 03:11, Эдик сказал:
Скинь фишку с датчика распредвала,если будет работать,меняй цепочку...
Вчера попросил механиков проверить метки. Разобрали ГРМ, проверили все в метках.
Завтра конечно попробую снять разъём с датчика распредвала.
Получается как кручу стартером идёт импульс на форсунки как только перестаю крутить сразу пропадают.
11 часов назад, ByAutos сказал:
Там ремень стоит.  Блок установлен RF5D DENSO
